Forfatter Emne: Scotte  (Læst 6218 gange)
Offline Moth
Scotte
« Dato: Apr 05, 2012, 09:09 »
Jeg er ved at køre træt i mit nye Scotte pillefyr.
Først kørte jeg med Stampemøllens pille.
Her fik jeg det problem, at der samlede sig en stor hårdt sammenbrændt kage i essen. Jeg måtte rense daglig for at det ikke blev en forbrændning længere og længere tilbage i skålen.
Jeg fik god hjælp af leverangdørm, men nej det kunne ikke fungere.
Så prøver jeg andre piller, en såkaldt Ikea pille, (der er vist intet Ikea) over den.
Nu er problemet et andet. Nu er det ikke en kage der samles, men store mængder løs sort aske, som ikke kan blæses væk.
På under et døgn, stopper fyret - varm skakt.
Jeg har lavet en garanti reklamation til leverandør, dette her holder ikke.
Vi er stavnsbundet til hjemmet, da vi ikke kan forlade hjemmet pga. fyret.
Jeg er ny på dette forum, men håber at få hjælp
Sv: Scotte
« Svar #1 Dato: Apr 05, 2012, 09:25 »
Hej Moth,
Nej, det holder ikke  ;)
Der er øjensynligt noget helt galt med dine forbrændingsparametre (mætning vs. luft) og måske (og jeg mener måske) noget galt med dine træpiller.
Jeg har selv kørt med Stampemøllens piller for nogle år siden og var ikke særlig imponeret, men andre bruger dem uden problemer.
Ikea piller kender jeg ikke.
Under alle omstændigheder skal dit fyr grundjusteres korrekt, og noget tyder på at den der har leveret og opsat anlægget ikke har gjort sit arbejde ordentligt.
Du kan selv lave en grundjusteringe hvis du har mod på det og den nødvendige tekniske fingernemhed, ellers må du via leverandøren og evt. et Optima besøg.
Hvis du vil kaste dig ud i det selv, kan du finde hjælp til justering her www.mhes.dk
Du skal bruge en af vejledningerne afh. af hvilken type brænder og software version du har, men den generelle fremgangsmåde er den samme.
Offline Moth
Sv: Scotte
« Svar #2 Dato: Apr 06, 2012, 07:48 »
Tak for dit svar.
Ved du hvem man kan få til at lave service/justering?
Sv: Scotte
« Svar #3 Dato: Apr 06, 2012, 08:33 »
Jeg kører selv med Stampemølle, og det er en rigtig dårlig pille. Eneste grund til at det rent faktisk kører upåklageligt på mit fyr er at jeg har kompressorrens... måske det var en mulighed for dig? Hvor i landet bor du? Så er det nok nemmere at svare på hvor du kan få service ;)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Scotte
« Svar #4 Dato: Apr 07, 2012, 08:13 »
  :-\  hmmmmmm
Biomax 16 fyrbøder
Sv: Scotte
« Svar #5 Dato: Apr 07, 2012, 14:09 »
Hej Moth,
Hvor har du købt fyret ?
Har du selv sat det op ?
Leverandøren kan (bør kunne) hjælpe dig med et Optima besøg.
Tak for dit svar.
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: Scotte
« Svar #6 Dato: Apr 11, 2013, 13:10 »
hej moth..
hvordan gik det med dit fyr .. Kom det hele til at køre igen ?
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Offline noerskov
Sv: Scotte
« Svar #7 Dato: Apr 11, 2013, 17:11 »
Stampemøllen er flot indpakket og hårde piller og gode sække men og brænde dem af uden askekage/slagger er næsten umuligt jeg har halvandet tons til at stå i kælderen jeg har opgivet indtil videre jeg fik dem dog til at virke nogenlunde okay inden jeg skiftede til andre jeg har erfaret at stampemøllen skal have en del mere blæs end andre for mig skulle de have så meget luft at det var en hårfin grænse at finde en blæs indstilling lige inden de fløj ned i askeskuffen men maks 3 dage selvom jeg har komp rens så skulle jeg skrabe herden ren men prøv og juster ind efter MHES´s guide hans guider og mange andre her på siden har hjulpet mig en hel del men som andre også skriver er det en god ting lige at skrive lidt  i profilen om hvad udstyr man har samt hvor man kommer fra
hilsen henrik
