Forfatter Emne: Afvejning med version 6.72  (Læst 8820 gange)
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Dato: Apr 06, 2012, 11:43 »
Var så heldig at jeg fik en lille gave sidste weekend, et stk ny chip  ;)
i dag havde jeg endelig overskud og tid til at skifte chip og ville lige samtidig lave en afvejning af pillerne.
det undrer mig lidt at afvejningen skulle falde fra ca. 1990 gram til 710 bare ved skift af chip.
Jeg er opmærksom på at den i nye versioner kører med sneglen i puls i stedet for kontinuerligt og derved skulle mængden være mere nøjagtigt, meen alligevel  ::)
Andrer der har fået et gevaldigt fald i pille mængden efter skift af chip ?
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Sv: Afvejning med version 6.72
« Svar #1 Dato: Apr 06, 2012, 12:21 »
Lyder vildt. Måske er sneglen fuld af smuld.
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #2 Dato: Apr 06, 2012, 12:30 »
det tror jeg nu ikke ;)
Scotte 16 kw V 13
« Svar #3 Dato: Apr 06, 2012, 12:31 »
Det betyder vel ingenting, bare den brænder fint.
Gør den det ?
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #4 Dato: Apr 06, 2012, 17:21 »
Måske chipskiftet får sneglen til at køre langsommere...
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #5 Dato: Apr 06, 2012, 17:30 »
Det gør den tildels ;) idet at sneglen kører i puls og ikke kontinuerligt
men tror noget af grunden er fundet, underligt nok så tæller tiden kun 3 m og 7 sek når jeg laver en afvejning hmm det erda ikke 360 sek i min verden ;)
Scotte 16 kw V 13
Offline Heffernan
« Svar #6 Dato: Apr 06, 2012, 23:05 »
Det var nok en 2. sorterings chip Levi delte ud  O0
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #7 Dato: Apr 06, 2012, 23:24 »
Det er jeg næsten helt sikker at han ikke tør gøre mod mig ;)
meen nu må vi se hvad han siger til sit forsvar  ;D
Scotte 16 kw V 13
« Svar #8 Dato: Apr 07, 2012, 21:09 »
Jeg har også en leget lidt med 6.71 og derefter 6.72 men jeg har ikke forskel på pillemængden fra min oprindelige 6.34 så der må være noget andet galt.
Har du tjekket om den er trykket ordentligt i og alle ben har kontakt. ?
Har nu fået en 6.73 som jeg skal teste igennem her de næste dage fordi der var et problem med vent tiden til komp rens  i 6.72 som ikke lod sig stille.
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #9 Dato: Apr 07, 2012, 21:44 »
Lamborg
hvad siger din når du laver en afvejning ?
 mener on tid --off tid ??
og hvad med tiden til afvejningen ? stadig tælle ned fra 6 min = 360 sek ?
Scotte 16 kw V 13
« Svar #10 Dato: Apr 09, 2012, 09:18 »
Min giver en afvejning på 1360 gr på 6 min . Det samme som 6.34 . Men den kører i intervaller for at gøre afvejningen mere som i normal drift så den kører i 360 sek med sneglen men tiden er .. Ah jeg kan ikke lige huske det men det er hvis 7 min .
Claus
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #11 Dato: Apr 09, 2012, 10:48 »
Lavede en reset af styringen i går, nu alt normalt igen ;)
Scotte 16 kw V 13
« Svar #12 Dato: Apr 09, 2012, 11:25 »
Ok men din komp er nok ikke god. Du kan ikke stille tiden den blæser/ikke tilfører piller inden skud. Den står på 3 min uanset hvad du gør.
Men på min nye 6.73 er det perfekt...
Offline kimhp65
« Svar #13 Dato: Apr 09, 2012, 17:29 »
Det lyder ikke godt. jeg har netop bestilt en ny chip, ud fra de meldinger der tidligere er kommet her på forummet.
Den svæver rundt i påske posten, og skulle være landet så der havde været lidt at lege med i de kolde dage.
Men hvis der er fejl i softwaren, bliver glæden jo kort. så må vi bare håbe jeg kan reklamere over fejlen og at forhandleren tager det alvorligt.
Scotte 16 kw. 1016 BlackStar kedel. Kompressorrens. v13 Styring.
160 m2 som opvarmes til 23 gr.
Forventet forbrug 7.000 kg
« Svar #14 Dato: Apr 09, 2012, 19:43 »
Hej .
Jens har fundet og  rettet fejlen her i påsken så du kan uden tvivl få den byttet til en 6.73 istedet for.
Claus
