Forfatter Emne: Blæse  (Læst 7492 gange)
Offline Jan R Jensen
Blæse
« Dato: Apr 08, 2012, 11:36 »
Vil bare lige hører om der er nogle der har samme problem som mig, når fyret kører mellem 10 til 20 % så lyder blæseren fuldstændig som en fiskekutter man kan ikke hører det når den kører op i effekt …
Opvarmer 175m2 med Scotte 16 KW , 6,35 chip, OPOP kedel, stokkerkontrol
Online michael f
Sv: Blæse
« Svar #1 Dato: Apr 08, 2012, 13:13 »
Sådan skal den lyde.
Det er fordi hver puls magnetiserer jernet i motoren, og det er det dunk du kan høre.
Hvis så den røde skærm også brummer med lyder det ekstra højt.
Skub lidt til skærmen hvis den også brummer med.
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Blæse
« Svar #2 Dato: Apr 08, 2012, 16:27 »
Hmm...så må jeg vist endelig bekende kulør!! HVORFOR er det at der skal "pulses" hele tiden??? Både her og hist?? Jeg har egentlig aldrig "turdet" spørge da det aldrig har været et særligt issue, men nu er trolden så sluppet ud af æsken, og måske man kunne blive lidt klogere??  :D
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Sv: Blæse
« Svar #3 Dato: Apr 08, 2012, 16:38 »
Hej Folke,
Der skal da heller ikke pulses hele tiden, sådan noget moderne pjat  ;)
...men hvis man vil styre hastigheden på blæseren på en simpel og billig måde er det altså vejen  ;)
Med et frækt ord hedder det "pulsbredde modulation" og er et meget anvendt princip for bl.a. styring af effekt på el-varmelegemer.
Mvh Folke
« Senest Redigeret: Apr 08, 2012, 16:38 af MHES »
    • Folkes Fyrdata
Sv: Blæse
« Svar #4 Dato: Apr 08, 2012, 18:57 »
Hej Folke,
Mvh Folke
Hmm..Michael..kunne du så ikke lige skære ud i pap hvad det præcist er pulsen gør? Jeg har én eller anden idé om, at pulsen på en måde sørger for at motoren ikke bare accelererer til maximum? Er det plim? Kom lige med en forklaring der ikke kræver en kædestrammereksamen  ;D
Mvh Folke
MartinPedersen
Sv: Blæse
« Svar #5 Dato: Apr 08, 2012, 20:50 »
Hvis du giver blæseren konstant 230v, så kører den meget hurtigt... hvis du giver den 230v i en periode af 50 ms, 3 gange i løbet af en sekund, så kører den noget langsommere. Ved at ændre perioden, kan man styre hastigheden på blæseren.. derfor den tukkende lyd :) Men det svarer egentlig bare til at du tænder og slukker strømmen til den for at holde en bestemt hastighed. Det er en billig og simpel måde at styre hastigheden på.
Sv: Blæse
« Svar #6 Dato: Apr 09, 2012, 07:26 »
Hej Folke,
Sådan, tydeligere kan det ikke siges  ;)
...det er nemlig et spørgsmål om at tænde og slukke for strømmen for at holde hastigheden  ;)
    • Folkes Fyrdata
Sv: Blæse
« Svar #7 Dato: Apr 09, 2012, 07:41 »
Hej Folke,
Tak skal I have begge.... :)
Mvh Folke
Offline mikeeaglefarm
Sv: Blæse
« Svar #8 Dato: Jun 16, 2015, 18:46 »
TAK for svar !! Her gik jeg og troede, at det var eltænderen, der hele tiden kørte ! Og så viser det sig, at det er noget så simpelt, som en simpel styring af hastigheden på blæseren!  :P :)
Dét gav ro  :D
.. havde ellers lyttet og lyttet, og ment at det ikke kunne være andet end eltænderen..
Offline JLO
  • Respekt optjent: +3/-1
  • Olsenbanden2
Sv: Blæse
« Svar #9 Dato: Jun 17, 2015, 12:31 »
Hej i forum
Det er forklaret på en fin måde.
Man kan også ændre puls/pause forholdet.
Mvh. JLO
Jesper L. Olsen
Olsenbanden2 Skallerup / Hjørring
RTB 16 Kw 200L. magasin.
Stokercloud: "olsenbanden2"
