Forfatter Emne: Woody eltænding  (Læst 21859 gange)
Offline Sewer
Woody eltænding
« Dato: Apr 08, 2012, 21:42 »
Hej eksperter har købt et woody fyr 16kw den 10 feb. 2012 den har lavet 328 optændinger og 20 timers drift på tænderne ind til nu, skriver den. kan det passe at eltænderne er stået af så tidligt? :-\ :-\
Sv: Woody eltænding
« Svar #1 Dato: Apr 08, 2012, 21:55 »
Det er ikke umuligt at den er brændt af.
Men test den for løse forbindelser i klemrækken før du kasserer den.
Evt. tag den ud i fri luft og tænd op.
Bliver den varm er den ok.
Har du justeret fyret ind efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Offline Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #2 Dato: Apr 08, 2012, 21:59 »
Har haft pillet den ud og den bliver ikke varm og når jeg måler på klemrækken er der 230v så jeg tror den er brændt af lidt før tid syntes jeg  ???
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Woody eltænding
« Svar #3 Dato: Apr 08, 2012, 22:00 »
hmm det må være en fejl
hvor i landet bor du ? kunne jo være en af os boede i nabolaget og havde en ekstra liggende ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #4 Dato: Apr 08, 2012, 22:10 »
Hej n_oldgaard jeg bor oppe ved Nibe så det er lidt langt væk men ellers mange tak. Den har fået en sprittap og så køre vi igen :) jeg kan jo se om de vil bytte den på tirsdag til en ny ellers må jeg jo til pungen
Offline Oldgaard
    • Fyret online
Sv: Woody eltænding
« Svar #5 Dato: Apr 08, 2012, 22:12 »
Ja mig måske ;) men der kunne jo være andre herinde i nærheden :)
et lille råd, hav altid en ekstra eltænder og en ekstra fotoføler liggende, ikke fordi de går tit i stykker, men når det sker er det altid på det met ubelejligeste tidspunkt, som nu ;)
Scotte 16 kw V 13
MartinPedersen
Sv: Woody eltænding
« Svar #6 Dato: Apr 08, 2012, 22:37 »
Ja det er rimelig unormalt. Jeg har stadig den orignale siddende fra oktober 2010 hvor jeg fik mit fyr. Jeg har dog kun haft ca. 2-3 optændinger i døgnet fordi jeg typisk kører med urstyring når vi kommer i lavsæson. Som jeg umiddelbart kan regne ud fra din, har du en 5-6 stykker, så måske du også kan have en fordel af at køre med urstyring.
Anyways, det er et godt råd Oldgaard giver dig... hav altid en fotocensor og eltænder på hylden ;)
Offline Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #7 Dato: Apr 08, 2012, 22:42 »
Hej Martin har kørt med urstyring men når den kommer op i temp. Slukker den jo selv :) Og når den kommer ned i temp. Igen starter den jo bare op igen så derfor de antal start men det er jo kun 328
Offline Oldgaard
    • Fyret online
Sv: Woody eltænding
« Svar #8 Dato: Apr 08, 2012, 22:45 »
hmm kunne godt tænke mig at se lidt onlinedata fra den
Samt
størrelse på fyret -- huset ?
Scotte 16 kw V 13
Offline Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #9 Dato: Apr 08, 2012, 22:48 »
Brænder er en Woody 20 KW. Kedel er en BS20
Offline Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #10 Dato: Apr 08, 2012, 22:50 »
Den er ikke online sorry :'(
Offline Oldgaard
    • Fyret online
Sv: Woody eltænding
« Svar #11 Dato: Apr 08, 2012, 23:07 »
og størrelse på huset ? samt eventuel isolering ?
ikke online :(
personligt så kan jeg kun tilråde at have stokerkontrol på en pc, det gør det tit lidt nemmere at justerer på fyret
Scotte 16 kw V 13
Offline Sewer
Sv: Woody eltænding
« Svar #12 Dato: Apr 09, 2012, 06:44 »
Huset er en garage på 120 i bunden med udnyttet 1 sal.  150 flamingo i gulv 125 i væg og 250 Alle andre steder. Holder 18 grader over det hele :)
Offline Oldgaard
    • Fyret online
Sv: Woody eltænding
« Svar #13 Dato: Apr 09, 2012, 10:44 »
Så er noget af grunden til alle de optændinger fundet ;)
hvorfor dog en 20KW ? har i planer om at udnytte 1. salen ?
i burde sagtens kunne klare jer med en 10 KW, som jeres kvm er nu.
18 grader  ??? jeg havde blevet slagtet hvis der kun var 18 grader hos os ;)
Scotte 16 kw V 13
MartinPedersen
Sv: Woody eltænding
« Svar #14 Dato: Apr 09, 2012, 10:50 »
Det er ikke noget hus, det er en garage ;) Måske det ikke er beboelse?
