Forfatter Emne: Dataopsamling for Scotte/Woody/Bio Comfort 4,5 og 6.  (Læst 28962 gange)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Var det noget med en dataopsamlingsenhed?
Meget elegant lille enhed, som placeres ved siden af fyret og tilsluttes med seriel kabel og ethernet kabel. Kræver ikke skærm, tastatur eller mus, og tilsluttes direkte til et netstik. Dataopsamling til StokerCloud og evt. egen hjemmeside.
Nogle specifikationer:
- Kun 9,5x9,5x2 cm monteres let ved siden af styringen
- Plug and play - monter to kabler og du er online
- Strømbesparende
- Komplet med Debian Linux og StokerKontrol software installeret - man kan tilslutte mus, tastatur og skærm og betjene den som enhver anden pc - kan også fjernbetjenes med f.eks. VNC, logmein eller andet fra en anden pc.
- Ethernet stik, 3 x usb stik
- Passiv kølet - ingen blæser støj
- Booter fra SD-kort
- 1 Ghz i386 processor, 512 MB ram
- Maskinen er som udgangspunkt dedikeret til Stokerkontrol, men man kan sagtens installere andre programmer såsom browser osv.
Prisen er ca. 1500,- inkl. moms. Vi skal tage en del hjem, så vil gerne høre lidt om interessen for den.
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Dataopsamling for Scotte/Woody/Bio Comfort 4,5 og 6.
« Svar #1 Dato: Apr 10, 2012, 16:30 »
- Strømbesparende
Hej Jens
Hvad med RASPBERRY PI (som jeg tror det var Lamborg der bragte til torvs) Kunne den ikke bruges? Synes 1,5 kilo er temmeligt dyrt sammenholdt med prisen på en lille notebook med Atom processor (har selv sådan et arrangement til at stå og kommunikere med fyret)
Så jeg spørger vist mere af interesse og på andres vegne  ;)
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline BoinkUser
« Svar #2 Dato: Apr 10, 2012, 17:37 »
Hej Folke
Tror ikke Raspberry pi kan trække læsset - men vi kan evt. skære grænsefladen af StokerKontrol og lade den være en ren dataopsamlingsenhed der snakker med StokerCloud, så vil det nok kunne køre fornuftigt.
Desuden har Raspberry pi ingen kasse, intet SD kort og strømforsyning, så løber hurtigt op.
Bemærk også at de 1500,- er inkl. 1 StokerKontrol licens, som kan bruges både på enheden og andre computere i husstanden.
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #3 Dato: Apr 10, 2012, 18:34 »
Den ville være meget interssant , hvad er forbrug på sådan en ? er der evt mulighed for Wifi på den ?
dog håber jeg stadig for en snarlig kommen af v10'er
Offline BoinkUser
« Svar #4 Dato: Apr 10, 2012, 19:25 »
Den understøtter langt de fleste usb-wifi dongler, de der kan virke i Linux og det er vist de fleste.
Kender ikke det nøjagtige forbrug i skrivende stund, men den forsynes fint via USB porten på en bærbar, så det er ikke ret meget.
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #5 Dato: Apr 10, 2012, 19:48 »
Bestemt interesseret.
Ang. Raspberry Pi så skulle der komme æske til den hen over sommeren. Det ser jeg ikke som det største problem.
Den største udfordring med Raspberry Pi er at det er et board som er udvilket med læring for øje. Der er skåret en del hjørner af for at holde prisen nede. Bl.a. er realtime clocken sparet væk så man risikerer at tiden driver mellem tidssync mod en NTP server.
Men jeg skal da helt sikkert ha' en Pi at lege med. Det kunne være fedt med en command line udgave af Stokerkontrol som kunne køre på enheder uden grafisk brugergrænseflade.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline BoinkUser
« Svar #6 Dato: Apr 10, 2012, 21:01 »
Hej Emil
Det er ikke noget problem. Skal bare lige have bygget en lille konsol grænseflade, hvor man kan sætte basal opsætning (seriel port, stokercloud, ftp etc.) uden gui. Det kan være en del af standard pakken, hvor der følger et kommandolinje script med.
« Senest Redigeret: Apr 10, 2012, 21:02 af BoinkUser »
« Svar #7 Dato: Apr 11, 2012, 06:18 »
Ha ha Emil.
Jeg har også sat mig på venteliste til raspberry pi. Der skal da leges..Og fedt hvis Jens laver en lille konsol med grænseflade til den så er jeg fri for at ulejlige min knægt med det.
Men den lille enhed som Jens her viser frem er da bestemt spændende og fratrukket stokerkontrol på 500 er 1000 kr da bestemt en billig løsning og så er den lille og strømbesparende og ny frem for at købe en brugt skærveknuser på nettet .
Men lige en lille strøtanke Jens . Kunne man tænke at når nu stokerkontrol ligger på pc og man så han adgang til data af denne vej så evt kunne bruge de usb porte til at signalere til relæbokse så man kunne få flere ting koblet på styringen af bagvejen om jeg så må sige
Claus
« Senest Redigeret: Apr 11, 2012, 06:48 af Lamborg »
Offline BoinkUser
« Svar #8 Dato: Apr 11, 2012, 09:13 »
Hej Claus
Har tidligere lavet noget pumpe styring fra StokerKontrol vha. en usb strømskinne - desværre var skinnen ustabil og hang i relæerne. Men mon ikke man kan få noget lidt mere solidt USB-relæ udstyr, så er det en mulighed.
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #9 Dato: Apr 12, 2012, 05:19 »
1500 kr inkl en licens - arh jamen, det kan næppe gøres meget Billigere ;-)  sjovt/fedt tiltag så 6.xx styringen kan være online udenom "alm. pc" - helt bestemt et hit som jeg ser det!
et godt alternativ til dem som ikke ønsker at skifte deres 6.xx med en V10 (hvis de findes, hehe) spøg til side, men med sikkerhed "top notch"
tilføjelse:
vil et tilsvarende sunkontrol sæt være muligt?? ;-)
og til dem med en suncomfort + 6.xx styring, kan den da trække både sunkontrol samt stokerkontrol??
« Senest Redigeret: Apr 12, 2012, 05:45 af dannidines »
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #10 Dato: Apr 12, 2012, 08:57 »
Hvilket skærmstik har den i øvrigt? Det kunne være temmelig fedt hvis den havde VGA stik, så jeg kunne bruge min lille VGA touchskærm.
RaspPi'en har nemlig HDMI stik som forholdsvist smærtefrit kan konverteres til DVI. Men HDMI til VGA konverter koster mere end RaspPi'en selv.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Offline BoinkUser
« Svar #11 Dato: Apr 12, 2012, 10:01 »
@danni: Jeg er igang med at kæde StokerKontrol og SunKontrol sammen til én. Dvs. ét program som kan begge dele. Dette kan sagtens køre på den, så det er ikke noget problem. To forskellige programmer på én gang er nok i overkanten, den vil swappe noget, men dog vil det virke.
@emil: Den har VGA stik, ikke HDMI.
Offline Svaleb
« Svar #12 Dato: Apr 20, 2012, 18:21 »
Det lyder interessant !
Jeg har nu også ventet på10eren en tid. Og hvis den kan forbinde trådløst til pc og levere det opsamlede så skal pcen jo ikke køre så længe.
Venlig hilsen
          Carl Erik
Biocomfort 24 (16) kw ver. 4.99f, Rocca p30-7, Trækstabilisator, interface
Offline BoinkUser
« Svar #13 Dato: Apr 21, 2012, 10:53 »
Hej Carl Erik
Den skal gerne erstatte PC'en, så du har denne koblet til istedet. Hvis du så vil arbejde fra din pc, så kan du gå på StokerCloud eller åbne et fjernskrivebord på den.
Offline Svaleb
« Svar #14 Dato: Apr 21, 2012, 12:09 »
Det lyder fint. det ene at mine trådløse moduler (første udgave) har ikke virket hele vinteren så interface har været ude af spillet.
Send mig gerne lidt om den, jeg tror du har min mail.
Venlig hilsen
              Carl Erik
