Forfatter Emne: Opgradering af fyr  (Læst 7542 gange)
Offline JMB
  • For vildt!
Opgradering af fyr
« Dato: Apr 11, 2012, 19:19 »
Min svoger har en Opop keden monteret med en NBE brænder. Det er uden styreboks, men med en hjemmelavet styring der bare er en urstyring. Kan se der på motorprintet sidder 3 små potentimetre, men det kører ikke ordentligt.
Men nu skal der opgraderes, så det får en moderne styreboks  :)
Mit spørgsmål er så om det bare er en ny styreboks der skal til, eller skal der også skiftes andet, feks. motorprintet? (kan ikke huske fra min tid som Woody ejer om der var potentimetre på motorprintet)
mvh
JMB
16 kw. Scotte med Woody 6.10 styring på Opop 418 kedel. Stokerkontrol v.1.81
Opvarmer 175 m2 med ca. 6 tons
Sv: Opgradering af fyr
« Svar #1 Dato: Apr 11, 2012, 19:33 »
Det lyder som om at det er en ældre sag.
Jo der skal nyt motor print til også.
« Senest Redigeret: Apr 11, 2012, 19:33 af michael f »
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #2 Dato: Apr 11, 2012, 19:34 »
Lige med på en lytter :)
Her skal de rigtige proffer til ;) ;) Det er så der rigtige sted du henvendte dig ^-^
Så din tråd holder jeg så lige øje med. :P Kan en evt. ny styreboks 6xx gøre det ??? ???
Carsten
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #3 Dato: Apr 11, 2012, 19:36 »
mvh
JMB
Kunne være sjovt og høre hvilken "gammel sag" der sidder på opop drengen ???
Carsten
Offline JMB
  • For vildt!
« Svar #4 Dato: Apr 11, 2012, 19:40 »
Nu fandt vi en manual frem fra gemmerne  :)
Det er en BOINK der sidder på
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #5 Dato: Apr 11, 2012, 19:54 »
Hmm
Mon ikke en ny styreboks og et motor print 8) Så er du/i i år 2012 ??? eller hvad siger proffs ???
Det ville da ellers være dejligt enkelt ikke ???
Carsten
« Svar #6 Dato: Apr 12, 2012, 07:40 »
Hej JMB,
Det du beskriver er en brænder af typen Boink, som er en "lav teknonologi brænder"  ;)
Der er en styring på selve brænderen, for styring og brænderhoved er en integreret enhed.
Selve brænderen (altså mekanikken) er meget ens med en Scotte/Woody brænder, der er dog flere dele der er lavet i alm. stål i stedet for rustfri stål.
Jeg tror godt at man kan ombygge en Boink til en Scotte/Woody, men det kræver mere arbejde end jeg tror at det kan betale sig at gøre.
mvh
JMB
« Svar #7 Dato: Apr 12, 2012, 11:32 »
Hej JMB
Boinken er fuldt understøttet af StokerKontrol. Så man kan faktisk komme ret langt med den, selvom den kun har 3 potmetre. Med StokerKontrol kan man skrue på det samme som du ellers kan på en version 4.06 scotte/woody (typisk den version der sidder i en Boink), det er der en del der benytter sig af for at få flere justeringsmuligheder/bedre overblik.
Offline JMB
  • For vildt!
« Svar #8 Dato: Apr 12, 2012, 17:46 »
Så kan det være der lige skal et svar til fra Jannich, så vi ved hvilken løsning vi skal gå videre med
/JMB
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #9 Dato: Apr 12, 2012, 21:02 »
/JMB
Det er intet problem at opgradere en Boink til En Scotte, - det har vi gjort en hel del gange efterhånden  ;D
Hvis vi skal gøre det for dig, - så koster opgraderingen 4195 kr incl. moms.
Opgraderingen indeholder ny 6.xx styring, - og montering af motorprint på brænder samt test og afprøvning på værksted.
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #10 Dato: Apr 12, 2012, 21:18 »
 :o :o
Fin pris for at komme op i eliten ;) Så er de næste 10 å hjemme :-*
Den ville jeg da hoppe på ^-^
Carsten
Offline JMB
  • For vildt!
« Svar #11 Dato: Apr 13, 2012, 06:03 »
Tak for hjælpen, så må vi bare igang  :)
/JMB
