Forfatter Emne: Krav til fyrrum  (Læst 36840 gange)
Offline helmuth
  • Et kik i fyrrummet
Krav til fyrrum
« Dato: Apr 21, 2007, 20:30 »
Er der nogen der ved hvilke krav skorstensfejeren stiller til fyrrum, ildslukker/loft ?
Mvh. Helmuth
Det er en Woody 24 kW.
Monteret på en Parcca Norhammar 4100 kedel. støbejern
Med Danfoss klimastat type 5006
Med fast brændsel i den ene side.
Opvarmer 180 m2
Offline Kattens
Sv: Krav til fyrrum
« Svar #1 Dato: Apr 21, 2007, 20:52 »
Hej Helmuth
Jeg er ved at lægge sidste hånd på mit ny fyrrum. Inden jeg startede kontaktede jeg skorstensfejeren, som kom,så, og vurderede hvordan det skulle indrettes. Det er et lille rum på 6 kvm. med dør til køkken og garage, der er muret væg hele vejen rundt og betongulv. Skorstensfejeren bestemte, at der skulle være afløb, vand, udluftning (eller rettere indsugning) og 2 x 10 mm. overlappende kl 1 gips på loftet. Der var det hele bortset fra gipsloftet, så det var billigt sluppet. Jeg var noget nervøs for dørene, skulle det være brandøre? Skorstensfejeren siger, at det forlanges ikke, og at det øvrigt ville være noget pjat.  Håber forsikringsselskabet siger det samme!
venlig hilsen Steen
Offline Conner
Sv: Krav til fyrrum
« Svar #2 Dato: Apr 22, 2007, 08:18 »
Hej. Sagde han noget om hvordan din afstand skulle være med hensyn til placering af røgrør og kedel.
Mvh Henrik
Offline Profft
    • Fyr online
Sv: Krav til fyrrum
« Svar #3 Dato: Apr 22, 2007, 09:47 »
Vores fyr står i vores baggang og skorstensfejeren har godkendt det uden branddører ind til beboelsen men vores forsikringsselskab (Codan) ville ikke godkende uden der blev lavet en vandslange på 3 meter ved siden af fyret plus overrisling af pillebeholder samt at jeg skiftede de 2 dører til BD30 døre.
Sjovt nok så er jeg ikke kunde hos Codan mere.
Hvorfor være besværlig når man med en lille smule omhu kan blive fuldstændig umulig.
Offline J.P.
    • Fyrteknik
Sv: Krav til fyrrum
« Svar #4 Dato: Apr 22, 2007, 10:27 »
Det kommer an på om der er tale om et parcelhus eller et nedlagt landbrug
som du bor i, for der er forskel på hvordan dise fyrrum skal lavet.
Du kan se lidt om lovgivning af fyrrum her :
http://www.fyrteknik.dk/page008.html
Mvh. Pihl
Indehaver af Fyrteknik
www.fyrteknik.dk
Offline helmuth
Sv: Krav til fyrrum
« Svar #5 Dato: Apr 30, 2007, 18:11 »
Jeg kan ikke finde noget om trækstabilisatoer, skorstensfejeren vil have den flyttet ind i fyrrummet, den sidder så den vender ud i carporten, er der nogen der ved om der er krav om at den skal vende ind i rummet.
Mvh. helmuth
Opvarmer 180 m2
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Krav til fyrrum
« Svar #6 Dato: Apr 30, 2007, 18:25 »
Uden at vide det 100 % har jeg fået at vide at den skal være placeret i samme rum
som den "kedel" den skal virke som stabilisator for
I den BTV 32 jeg har står der hvad jeg lige kan skanne ikke noget om sådan en
Så jeg tror du skal følge det
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Sv: Krav til fyrrum
« Svar #7 Dato: Maj 01, 2007, 19:11 »
Mvh. helmuth
Hej Helmuth,
Jeps, det er korrekt, trækstabilisatoren skal sidde i samme rum som kedlen.
Offline PiaSJ
Sv: Krav til fyrrum
« Svar #8 Dato: Dec 10, 2007, 07:32 »
Vi har netop indrettet nyt fyrrum og branddøre er ikke noget man skal have ind til beboelsen (iflg. både forsikring og skorstensfejer) - til gengæld skal der branddør (BD30), hvis man har fyrrummet direkte ud til eks. stald, hvad vi har.
Vi fik at vide, at kravet er dobbelt gips på både vægge og loft, branddør til stalden, vandhane med mindst 1,5 m. vandslange lige inden for døren og afløb.
Ydermere har vi selv opsat en vandslukker (samme som en skumslukker, bare til at fylde vand på), som vi efter anbefaling fra forsikringen flytter uden for fyrrummet. For som vores forsikringsmand meget rigtig sagde, hvis det først brænder, så er det ikke så nemt at komme ind i fyrrummet for at få fat i vandet.
