Forfatter Emne: Hvorfor giver autoberingen ikke lige mange piller hvorfor svinger mængen.  (Læst 3795 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Hejsa jeg vil om overnævnte den en dag får jeg 1170 gram den næste dag 1390 gram, den ryger meget når man køre med vvb som om den tager for mange piller ind kan ikke nå at brænde mænge af?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Hej Skatemus,
Sving mellem 1170 g og 1390 g pr. 6 minutter er immervær et sving på 19%, så det er absolut forståeligt at det kan ryge lidt  ;)
Årsagen til svingende pilledosering kan være mange:
 - Meget smuld i pillerne
 - Generelt dårlige piller (f.eks. stor forskel i lænmgde)
 - Svingende fyldning af bunden af siloen (f.eks. pga. brobygning af smuld)
 - For stejl stigning på sneglen
 - Udslidt kondensator på sneglmotoren
...blot for at nævne nogen af dem.
Man kan altså ikke sige generelt hvad årsagen er, men du kan jo checke ovenstående punkter.
Når du laver en afvejning (Autoberegning) bør du lave 4-5 afvejninger og tage gennemsnittet af dem.
Der kan nemlig være en del forskel fra afvejning til afvejning.
Selv laver jeg fem doseringer i samme spand (altså 5 * 6 minutter kørsel), vejer spand med indhold, hælder indholdet tilbage i siloen, vejer spanden (tom) og trækker fra den samlede vægt, så dividerer jeg nettovægten med 5 og stopper tallet ind i styringen  ;)
...og så lever jeg med de udsving der kan være fra dosering til dosering, samt lader min ilt-styring tage toppen af det værste  ;)
Offline Skatemus
Ok jeg har lavet afvejninger og kommet frem til 1470 gram pr. 6 minutter jeg har en del smuld i pillerne.
v7 Styring.
Meget smuld = svingende dosering  ;)
