Forfatter Emne: trådløs termostat  (Læst 3437 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
trådløs termostat
« Dato: Jun 01, 2012, 14:46 »
Hejsa så fik jeg ovenævnt til at funger, eltrikeren havde sat nogle ledinger forkert men jeg syntes ikke den funger godt nok har sat den på 22 grader rumtermostaten men den slukker ikke ved de 22 grader stiller på den 21 grader her slukker den som om den vikker modsat, hvad kan der være galt?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: trådløs termostat
« Svar #1 Dato: Jun 01, 2012, 15:37 »
I styringen er en tidsforskel, fra der registreres signal, og til den går i drift.
Det er for at sikre at den ikke tænder og slukker i samme minut.
Når du stiller temperaturen lavt burde fyret slukke,
og når du stiller temperaturen op burde fyret gå i drift.
Hvis dit system virker omvendt så er der byttet rundt på NO og NC.
« Senest Redigeret: Jun 01, 2012, 15:38 af michael f »
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Jun 01, 2012, 20:34 »
ok hvordan skal de side i forhold til a og b i styringen.
v7 Styring.
« Svar #3 Dato: Jun 02, 2012, 08:30 »
Først finder du ud af funktionen.
Tænder fyret når du stiller temperaturen 10 grader ned ?
« Svar #4 Dato: Jun 02, 2012, 20:57 »
« Senest Redigeret: Jun 02, 2012, 20:58 af michael f »
