Forfatter Emne: Scotte starter ikke igen  (Læst 3918 gange)
Offline T.C.
  • Respekt optjent: +3/-1
  • T.C.Fyrum
« Dato: Jun 03, 2012, 14:46 »
Det er mærkligt, min Scotte vil ikke gå igang af sig selv, når den er blevet afbrudt af for høj temertur,fordi at solfangeren har haft taget over i en solbeskinnet dag.  O0
Gode råd til afhjælpning problemet ;D
Tommy
Opvarmer 192 m2 i et plan
Dor 24kw Scotte 16kw v7 styring./trækstabilisator/interface/alpha2 pumpe
Pilleforbrug= 5000 kg. 05/06
Varmepumpe til varm vand.
Solvarme til gulvvarme gennem returvand til pillebrænder.
Offline Jarnved
Sv: Scotte starter ikke igen
« Svar #1 Dato: Jun 03, 2012, 19:55 »
Tag et langt bad og vask bilen i varmt vand O0
Offline T.C.
  • T.C.Fyrum
« Svar #2 Dato: Jun 04, 2012, 16:40 »
Mange tak men prøv at læse nederst på min side ingen varmvandsbeholder kun varmepumpe ;D
« Svar #3 Dato: Jun 04, 2012, 16:51 »
Hvad står der i display. Og så skal du tjekke hvad den står til at må gå under dit kedel setpunkt. Hvis nu den står til - 10 så starter fyret jo ikke før den når derned
Offline T.C.
  • T.C.Fyrum
« Svar #4 Dato: Jun 04, 2012, 22:08 »
Den kan gå helt ned på 20 g, det visers der også i displey på boksen
Tommy
« Svar #5 Dato: Jun 05, 2012, 06:13 »
Hej Tommy.
Lad mig lige pinde lidt ud hvad jeg mener.
Hvis dit setpunkt er 60 gr på kedlen med 10 gr over og hvis der står 20 gr under i display så stopper den når den når 70 gr men starter ikke igen før den når ned på 40 gr. Altså dit setpunkt - den temp du har sat den til at måtte gå under. Er det når den når herunder at den ikke starter.
Claus
