Forfatter Emne: Nyt fyr- Hjælp...!!  (Læst 19742 gange)
Offline Alex
Nyt fyr- Hjælp...!!
« Dato: Jun 05, 2012, 20:06 »
Hej alle sammen.
Jeg har simpelthen brug for jeres imponerende viden inden for denne verden. :-)
Sagen er den at jeg skal finde et nyt pillefyr.
Mit hus er ca. 180 kvm .
Jeg tænkte på et omkring 16 kw.?
Jeg skal kombinere det med et 60 rørs solfangeranlæg- forår, sommer og efterår.
Anlægget har en 500 l. akkumuleringstank, som også fungere som brugsvand. ( til bruser osv.).
Jeg ved at det skal være modullerende, men ellers ved jeg intet..
Spørgsmål:  Hvad skal jeg gå efter...?
Biomax, Scotte, Woody eller..???
Hvad med styring?
Jeg ville gerne kunne følge det på min pc og hvor har de en god pris på produktet?
På forhånd, undskyld min uvidenhed og på forhånd tak for jeres hjælp.
M.v.h. Alex
Sv: Nyt fyr- Hjælp...!!
« Svar #1 Dato: Jun 05, 2012, 20:19 »
Scotte - Woody er et godt valg.
De kan kobles til pc.
Her er en side hvor du kan sammenligne -  Størrelse fyr -Olieforbrug -Hus m2
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/produkter/traepillefyr.html
Solfanger er helt fint.
Bliver beholderen varm kan fyret reducere effekten eller slukke,
og tænde igen når der er brug for varme.
Varmt vands prioritering er i styringen, kræver kun en ekstra føler.
Urstyring er også indbygget + mange andre funktioner.
Her et link til en manual http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/nbe%20version%206.74.pdf
Forhandlere er flere af.
Her er et link til forhandler listen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/forhandler/forhandler-liste.html
Offline Alex
« Svar #2 Dato: Jun 06, 2012, 06:48 »
Tak for det fine svar, det er en stor hjælp.
Jeg tror så at det bliver en Woody..?
Er det samme kedel Woody og Scotte anvender, (Blackstar), for de ligner da hinanden?
Styringen på Scotte og Woody, er den den samme?
« Svar #3 Dato: Jun 06, 2012, 06:55 »
Ja det er samme kedel.
Forskellen i styringen er at Woody har en mere detaljeret grafik end Scotte.
Offline dreamer81
« Svar #4 Dato: Jun 06, 2012, 07:01 »
Er de ikke 100% ens siden vers 6.75? Det var hvert fald hvad nbe fortalte mig. Jeg har scotte med 6.75 og det er sgu avanceret grafik.
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #5 Dato: Jun 06, 2012, 19:10 »
Jo - De er ens :)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #6 Dato: Jun 06, 2012, 21:18 »
Hej alle sammen.
Hvad med styring?
M.v.h. Alex
Er en 16kW'er ikke rigeligt i denne sammenhæng? Jeg opvarmer mine 221m2 ganske fint med min 10kW  :)
Mvh Folke
Edit: Ok, hvis den skal slæbe en "VVB" på 500 l. i vinterperioden, så er det jo nok en 16'er  ;)
« Senest Redigeret: Jun 06, 2012, 21:19 af Birch-Nielsen »
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Alex
« Svar #7 Dato: Jun 06, 2012, 21:59 »
Altså det ved jeg ikke, mit hus er fra 1896 og tilbygget i 1986, er ikke super godt isoleret, men vil da gerne vide om 16 kw er
for stor?
Jeg har besluttet mig for en Woody, men mere ved jeg pt ikke..??
Hej alle sammen.
Hvad med styring?
M.v.h. Alex
Mvh Folke
« Svar #8 Dato: Jun 07, 2012, 06:01 »
10 kw. er for lille,  en 16 kw. er fin til opgaven.
« Svar #9 Dato: Jun 07, 2012, 07:33 »
Hej Alex,
Det med størrelsen er vigtigt, uanset hvad kvinder siger  ;)
Om du skal have en 16 kW eller en 10 kW er svært bare at svare på, men dit nuværende forbrug og opvarmningstype giver et fingerpeg.
Hvordan opvarmer du i dag ?
...og hvad er dit forbrug pr. år ?
for stor?
Hej alle sammen.
Hvad med styring?
M.v.h. Alex
Mvh Folke
Offline Java
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #10 Dato: Jun 07, 2012, 09:46 »
Køb en 16 KW
Mvh. Finn
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html
« Svar #11 Dato: Jun 07, 2012, 11:08 »
16 kw. ja og måske. O0
Har du en brændeovn i stuen er 10 kw. måske bedre.
Har du planer om at efterisolere er 10 kw. stor nok.
« Svar #12 Dato: Jun 07, 2012, 11:14 »
Hej Finn,
Er din 16kW for lile ?
En 10 kW brænder modsvarer et årligt olieforbrug på 3.500 l (svarende til ca. 7 ton træpiller)
En 16 kW brænder modsvarer et årligt olieforbrug på 5.000 l (svarende til ca. 10 ton træpiller)
Husk at man ikke bør købe sin pillebrænder for stor  ;)
Køb en 16 KW
Mvh. Finn
« Senest Redigeret: Jun 07, 2012, 11:16 af MHES »
Offline Java
« Svar #13 Dato: Jun 07, 2012, 11:52 »
Hej MHES! Jeg har en 10Kw, den var ved at være for lille ,feb/marts i år måtte skrue den op til 12 kw, men ok jeg bor også,hvor kragerne har madpakke med, men har Alex en brændeovn, kan han nok nøjes med 10kw.Mvh Finn
« Svar #14 Dato: Jun 07, 2012, 12:12 »
Hej Finn,
Hvor mange kg/ton piller bruger du pr. år ?
