Forfatter Emne: nyt fyr med dertilhørede grafer? nogen inputs?  (Læst 6160 gange)
Offline dreamer81
« Dato: Jun 05, 2012, 20:45 »
Nogen som har inputs til den måde mit fyr kører på???
tjek mit stokerkontrol på www.coolservice.dk
Sv: nyt fyr med dertilhørede grafer? nogen inputs?
« Svar #1 Dato: Jun 05, 2012, 21:49 »
Dit skorstenstræk står til 2!!! har du ingen trækstabilisator?
Har du varme på huset? eller laves der kun varmt vand?
« Senest Redigeret: Jun 05, 2012, 22:13 af xkfc »
Offline dreamer81
« Svar #2 Dato: Jun 06, 2012, 06:40 »
Jo jeg har træk stabilisator. Skulle jeg sætte den ned til 1 mon? Min skorsten er 12 meter høj derfor skrev jeg 2. Hvad sker der hvis man sætter den for højt og lavt??
Det er både varme og vvb den kører med nu.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Jun 06, 2012, 08:34 »
Trækstabilisatoren er der for, som navnet siger, at stabilisere trækket i skorstenen.
Det at du kan stille op og ned på vægten i spjældet er så for at styre hvor meget falsk luft
det skal komme ind den vej.
Jeg har en følelse af at du misforstår meningen med indstillingen 'Trækstabilisator' i Stokerkontrol.
Denne er der for at kunne emulere en trækstabilisatorved at give lidt mere fart til blæseren, men siden du
har en i skorstenen ville jeg påstå at den skal stå til '0' i Stokerkontrol og at du justerer på den som du har.
Spjældet skal stå og vippe lige så stille når der blæser lidt udenfor. Hos mig vil det sige 10pascal eller '1'.
Ellers vil jeg anbefale dig at lese lid på hjemmesiden til Michael (MHES.DK), han har lavet en masse guider
til Scotte og de ligger der til fri afbenyttelse.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #4 Dato: Jun 06, 2012, 11:24 »
Trækstabilisatoren i skorstenen skal stå på 10 Pa.
Fyret virker fint ned til 5, men det kan trækstabilisatoren ikke komme ned på,
så derfor er 10 Pa. fint.
En indstilling i styringen heder skorstenstræk.
Når den øges, f.eks fra 0 til 1, eller 1 til 2,
gives der flere piller til bålet.
Derved øges bålet og det bliver større.
Det indstilles kun ved 10% drift, og der skal flammen være tilpas stor til at der er en fin flamme.
Altså ikke en fesen ild der kan gå ud hvert øjeblik.
Offline dreamer81
« Svar #5 Dato: Jun 06, 2012, 16:04 »
Årsagen til at jeg har sat skorstenstræk til 2 (nu 1) er fordi min trækstabilisator ofte står vandret. Det blæser meget her og min skorsten kan virkelig suge noget luft igennem.
« Svar #6 Dato: Jun 06, 2012, 16:16 »
Helt fint, men det er bålet der skal vurderes, ikke hvor meget trækstabilisatoren er åben eller lukket.
« Svar #7 Dato: Jun 06, 2012, 18:48 »
Så er du ude i samme problematik som mig, en trækstabilisator er ikke nok, men heldigvis er det noget som Allan sælger, og der skulle gerne komme en ekstra en af dagene, så den kan komme i skorstenen her under renoveringen af fyrrummet.
Jeg har også investeret i en emalieret renselem til skorstensfejeren, så kan han få skældud hvis han grisser ;D
Jeg fandt ikke ud af om du kun laver varmt vand? for gør du det syntes jeg at forbruget er lidt højt.
Offline dreamer81
« Svar #8 Dato: Jun 06, 2012, 20:11 »
Jeg laver også varme. Jeg bruger en inde termostat som står til 19C
« Svar #9 Dato: Jun 07, 2012, 01:55 »
Okay,,, så er jeg mere rolig  ;) Jeg kan se at temperaturen er 20,5 grader indendørs hos os, men der skulle gerne komme noget mere varme fra naturens side,, de har lovet mig global opvarmning  ;D hvor dælen bliver den af?  >:(
« Senest Redigeret: Jun 07, 2012, 01:55 af xkfc »
