Forfatter Emne: Varme vakuumrør  (Læst 16297 gange)
Offline Steen Andersen
  • Respekt optjent: +4/-2
Varme vakuumrør
« Dato: Jun 10, 2012, 08:18 »
Mit 30 rørs solvarmeanlæg fra NBE har i år ikke kunnet trække varmtvandsbeholderen så højt op i temperatur som tidligere.
I vinters havde jeg nogle problemer med at rørfangeren blev for varm fordi chippen ikke kunne håndtere
minus grader, hvilket resulterede i manglende cirkulation samt smeltet temp. føler.
Se følgende tråd:  http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2657.0
Når solen skinner er 10 ud af de 30 rør varme.
Jeg formodede at varmepastaen under den tidligere overophedning var smeltet væk.
Derfor blev kobberenderne smurt med ny varmepasta, men til min overraskelse har det
ikke gjort nogen forskel.
Tror i at rørene er ødelagt?
Hvis ja, er det så kobberrørene eller glasrørene det er galt med?
Steen
« Senest Redigeret: Jun 10, 2012, 08:20 af Steen Andersen »
Opvarmer 223m2 bolig, opført 1976
Ny varmekilde 2023:12 kw varmepumpe fra DBVVS
Tidligere varmekilde: 10 kw NBE brænder på DOR kedel
Online michael f
Sv: Varme vakuumrør
« Svar #1 Dato: Jun 10, 2012, 09:07 »
Så dan hurtigt fortalt virker røret som indmaden i en gennemsigtig termokande.
Solen skinner ind på det sorte rør, hvor væske fordampes og stiger op i piben, hvor varmen afsættes.
Hvis glas rørene dugger er de knækket og kan udskiftes.
Nu skriver du at 10 ud af 30 rør er varme.
Ok, men hvor føler du for at mærke at de er varme ?
Tager du hele røret ud af manifolden og mærker på piben, eller er det overfladen af glas røret ?
Er den del der optager varmen defekt, så skift hele røret.
Sidste nye chip er vist nok 3.14
Sv: Varme vakuumrør
« Svar #2 Dato: Jun 10, 2012, 13:31 »
Hej Michael,
Rørene dugger ikke.
Ved at lægge hånden på glasrørene mens solen skinner,
har jeg fundet ud af at 10 ud af de 30 rør var varme.
De samme har jeg prøvet på et anlæg der kører perfekt.
Der var alle rør kolde!
Jeg har derfor en formodning om at varmen ikke bliver overført til
Manifolden.
Det var derfor jeg i første omgang prøvede at påføre heatpipen et nyt lag
Varmepasta.
Steen
« Senest Redigeret: Jun 10, 2012, 13:33 af Steen Andersen »
Online michael f
Sv: Varme vakuumrør
« Svar #3 Dato: Jun 10, 2012, 14:50 »
Ring til NBE i morgen og få en metode til at teste hvor fejlen er.
Der burde ikke være stor mærkbar temperatur forskel på rørene udvendig.
Sv: Varme vakuumrør
« Svar #4 Dato: Jun 10, 2012, 17:34 »
Jeg vil prøve at ringe til NBE.
Tak for indsatsen!
Steen
Sv: Varme vakuumrør
« Svar #5 Dato: Jun 14, 2012, 19:31 »
Så er fejlen fundet!
I dag trak jeg heatpipen ud på to af de varme vacuumrør.
De var begge sprængt.
Er lidt overrasket over at de ikke kunne holde til at køre uden cirkulation.
Anlægget er et af de første fra NBE.
Der har været et par børnesygdomme.
Feks. chip der ikke kunne håndtere minusgrader.
Fangertemp. føler der ikke kunne tåle over 100 grader.
Bør heatpipes ikke kunne tåle at køre uden cirkulation ?
Er der andre der har været udsat for sprængte heatpipes.
Steen
Online michael f
Sv: Varme vakuumrør
« Svar #6 Dato: Jun 15, 2012, 06:07 »
I alle de vejledninger jeg har set står at man først må montere rør,
når der er vand på anlægget.
Det er vel fordi de bliver ekstremt varme når der ikke er cirkulation.
Og nej, jeg har ikke oplevet at heat pipen er sprunget.
Men de kan købes stykvis, så mon ikke det er noget man kan komme ud for,
hvis strømmen går en solrig dag.
