Forfatter Emne: Stokerkontrol + fejl på fyr  (Læst 5792 gange)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Dato: Jun 13, 2012, 14:02 »
Jeg oplevede i dag at mit fyr gik i fejl (optændings fejl).
Jeg var ikke hjemme så jeg prøvede at fjernstyre min computer med stokerkontrol, men kunne ikke gøre noget andet end at se at den stod med optændings fejl.
Men hvorfor kan man ikke slukke fyret og prøve at starte det igen via stokerkontrol? - kan det passe at man skal aktivt trykke på pil ned på styre boksen?
Har fundet ud af at det var min lux føler var defekt.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Sv: Stokerkontrol + fejl på fyr
« Svar #1 Dato: Jun 13, 2012, 17:20 »
Jeg tror ikke der er anden måde, end manuelt at trykke på pil ned.
Det er jo en sikkerheds indstilling der fejler.
Noget er galt, og man må ikke kunne fortsætte med ny optænding,
og ny pille tilførsel.
Så vil det måske kunne lave en røggas eksplosion hvis,
der kom ild i 4 gange optændings portioner af piller.
« Svar #2 Dato: Jun 13, 2012, 18:44 »
Ved alarm skal startes/resættes ved styringen, det må da også være det rigtige, det er jo fordi noger ikke er som det skal være at der er alarm, fyret kan jo alligevel ikke køre videre med en kaput lysføler, og det vil heller ikke kunne starte op med en defekt eltænder. ;)
« Svar #3 Dato: Jun 13, 2012, 19:42 »
selvfølgelig kan det være farligt at starte fyret fra remote når det er gået i alarm men det kunne være rart at kunne starte det op fra normalt stoppet af.
Eks. På skiferie.
Stopper narkomanen . Den kan ikke holde i 7 dage uden at få fyldt piller på.
Starter varmepumpen til at holde de 16-17 gr den max kan.
Når man skal hjem så lige logge på nettet og starte fyret op . Jeg kan stoppe min varmepumpe fra remoten via alarmen så ville det have været rart om jeg også kunne starte fyret op så der var dejligt varmt når man kom hjem.
« Svar #4 Dato: Jun 13, 2012, 19:54 »
Eks. På skiferie.
Det kan man styre over Stokerkontrol, når den er på nettet.
« Svar #5 Dato: Jun 13, 2012, 19:59 »
Fandt jeg også lige ud af... Men jeg skal lige have opdateret til 3.25 .
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #6 Dato: Jun 13, 2012, 20:25 »
Ok, kan godt se problematikken :(
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #7 Dato: Jun 14, 2012, 10:24 »
Man kan godt afstille alarmer via StokerCloud. Dog skal man ikke gøre det, hvis man ikke er hjemme  :D. Det er en funktion der er beregnet til dem der står i fyrrummet og kigger på fyret og samtidig styrer via StokerCloud. Altså vær ALTID ved fyret når alarmer afstilles.
Sensor fejl kan man ikke afstille, de forsvinder ikke før man gør noget ved problemet.
