Forfatter Emne: Den ny blackstar  (Læst 6795 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Den ny blackstar
« Dato: Jun 14, 2012, 08:56 »
Har lagt en bestilling ind på den nye blackstar med rens,  ;D
er der andet der er et must at købe med eller kan det altid komme sener ?
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: Den ny blackstar
« Svar #1 Dato: Jun 14, 2012, 10:06 »
Start fyret op, og se hvad du mangler.
Stokerkontrol pc programmet vil være en god hjælp.
« Svar #2 Dato: Jun 14, 2012, 10:42 »
Jeg vil så klart anbefale en trækstabilisator, det er et must.
Røgtemperatur føler er så billig at det ville være skørt ikke at få monteret en med det samme.
Lidt billige reservedele, Lysføler, eltænder, kondensatorer, og et par sikringer til styringen. Det er ikke fordi det er noget der ofte går kaput, men jeg kan garantere dig at hvis det sker, så sker det en kold december fredag >:(
Stokerkontrol vil jeg heller ikke undvære, det var faktisk det der var dråben, så den gamle stoker blev lagt til hvile bland andet gammelt jern  ;) men jeg kan nok betegnes som "teknik freak" Fyret kører ganske udmærket uden stokerkontrol, men skal fyret trimmes til det ultimative er det nødvendig.
« Senest Redigeret: Jun 14, 2012, 10:43 af xkfc »
Offline nasty
« Svar #3 Dato: Jun 16, 2012, 12:33 »
stokerkontrol kan det køre med den ny version 10 ??
samt iltstyring kan den også
skulle man heller tage den gamle model frem for at vente til den nye med rens er lige pludslig kommet i tvivl.
sådan som jeg ser det er det vel entelig kun flowmåler der er der skal på sammen med monteringen af rørene, alt andet kan eftermonterse er det korekt.
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #4 Dato: Jun 16, 2012, 13:45 »
Stokerkontrol duer også sammen med den nye styring.
Ilt er der også til den nye styring.
Og ja, det er ret smart at montere en flowmåler samtidig med en ny kedel.
Om du skal vente  O0
Der kommer altid en ny model igen senere eller noget nyere.
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #5 Dato: Jun 17, 2012, 06:26 »
"lagt bestilling på den nye kedel" - hvor?! er det bare mig som ikke kan se skoven for bare træer, eller er det kun særligt indvidede som kan bestille den?!
at den skulle være til at bestille nu stemmer ikke overens med det Jannich i "sin tid" fortalte mig, men glæder mig da såfremt man kan:-)
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
« Svar #6 Dato: Jun 18, 2012, 07:01 »
« Svar #7 Dato: Jun 18, 2012, 15:26 »
Jeg kan ikke lade være at tænke over det der rensehalløj, for dælen da alle de bevægelige dele der er deri. Hvordan mon det kører når der er gået et årstid eller to, og det er godt fyldt med sod osv. ???
« Svar #8 Dato: Jun 18, 2012, 17:49 »
Det er et vel afprøvet system.
Det giver ikke anledning til at rynke et bryn  ;)
« Svar #9 Dato: Jun 19, 2012, 05:51 »
Hej Ole.
Selvom fyret kører i flere mdr så kommer der ikke mere sod af den grund. Der lægger sig et lag på ca 5-7 mm .Det kommer ret hurtigt men det bliver ikke værrer over tid som man skulle tro. Den smule tror jeg ikke kan gøre ret meget ved rensedimsen . Men jeg deler lidt din undring over det der rense hysteri. Det tager altså ikke mange min. at rense netop varmefladerne og det er faktisk i det kammer at det sviner mindst får her snupper skorstenstræk jo 99% af støvet. Men hvis du kikker på sagen fra en nykøbers side ,som jo ikke har den erfaring du har, så betyder det meget at en forhandler kan skrive at fyret er selvrensende . Selvom det så også er en sandhed som ikke helt holder i byretten. Men når man ser de diskutioner på forskellige sitets om hvilket fyr folk skal købe så jeg kan godt forstå NBE har lyttet til vinden som blæser. For selvrens er åbenbart et fremragende salgsagument . Men når jeg kikker på billederne  af den nye kedel så må jeg sige at den ser yderst gennemført ud. Håber jeg kan få fri 1/9 så jeg kan smutte til det nordenfjordske og sparke lidt fyr.
Claus
