Forfatter Emne: Siloprojekt - elmotor og snekkegear?  (Læst 10193 gange)
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Dato: Jun 14, 2012, 21:05 »
Hej gutter
Jeg har en udvendig silo på ca 4 ton / 6 kubik. Fra denne silo skal jeg med en snegl trække piller ned i min garage til den røde trekantede silo fra scotten.
Men...
Hvor får jeg fat i en elmotor med snekkegear som kan bruges? Det skal helst være til at betale.
Jeg har fundet motorer her:
http://www.fabrika.dk/shop/1500-o-min-72c1.html
Men hvor finder jeg gearet?
Hvor stor motor skal bruges?
Hvilket gear?
Er der tilfældigvis en herinde der har motor+gear de vil sælge?
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Siloprojekt - elmotor og snekkegear?
« Svar #1 Dato: Jun 14, 2012, 21:47 »
Jeg har lavet det samme på en lidt anden måde.
Jeg har sprunget Scottesiloen helt over, og istedet købt en
snegl der var lang nok - i mit tilfælde 3m - så den kan gå direkte i en
gammel fodersilo som jeg har stående i rummet ved siden af.
Så nu får jeg 2 - 3 gange om året blæst 3,5t piller ind i fodersiloen.
Så kan Scotten selv bestemme hvor meget den vil have.
Og jeg er fri til at rejse væk på ferie uden at skulle tænke
på at nogen skal fylde piller på for mig.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #2 Dato: Jun 15, 2012, 07:47 »
Det har jeg også tænkt på. Faktisk kunne det lade sig gøre med det nuværende udstyr jeg har.
Jeg har tænkt på om det er lovligt? Det gør vel næsten bare situationen bedre? Altså at pillerne ikke er i fyrrum.
Har du haft problemer med at det pakkede i din silo? Så løber systemet jo tørt? Det er nemmere at overvåge med den lille røde silo.
Må sneglen være vandret? Det er vel kun en fordel?
Hvem kan officielt svare på om det er lovligt at udføre sådan? Eneste adskillelse mellem mange tons piller og fyret er jo alene smelteslangen. Den vil dog være forholdsmæssig lang. Måske 1-1,5 meter dog.
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #3 Dato: Jun 15, 2012, 07:58 »
Se billede af fyrrum
Bunden af silo er ca der hvor jeg har tegnet en cirkel med et kryds i. Fyret står i garagen som er under huset. Siloen står på siden af huset - dvs over niveau for garagen. Derfor er cirklen så højt placeret. Sneglen vil derfor skulle være vandret.
« Svar #4 Dato: Jun 15, 2012, 08:07 »
Du skal have fat i fejer.
Måske skal du have en cellesluse på.
Her er et link til den gamle BTV32 (der er kommet en ny, men den har jeg ikke link til )
http://www.skorstensfejermester.dk/BTV_32/btv32.pdf
Se punkt 7.10 side 31.
« Senest Redigeret: Jun 15, 2012, 08:22 af michael f »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #5 Dato: Jun 15, 2012, 08:08 »
jeg kan ikke se at der skulle være noget ulovligt i det du har planer om.
Mit system er blevet godkendt af fejeren uden noget form for anmærkning.
Men du kan jo spørge ham idet det er ham der har det sidste ord.
Med hensyn til at pillerne pakker sig, så har jeg lavet en tragt under siloen som er
helt spids. Dermed kan pillerne uhindret falde ned.
Pga. min lange snegl havde jeg problemer med smuld som hobede sig op i den.
Det løste jeg på to måder. Først lavede jeg en hel rekke 5mm huller på undersiden af sneglen så
tæt på siloen som muligt. Disse virker som en si som fjerner det meste af smuldet.
Derefter lavede jeg en olie dosering som drypper en dråbe olje i ny og ne for at bind det tilbageværende smuld sammen.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #6 Dato: Jun 15, 2012, 09:52 »
I og med min snegl vil være vandret så kan smuld vel ikke hobe sig op? Det bliver vel trukket med af pillerne. Selv uden olie. Hvis pillerne skal opad så kan jeg forstå udfordringen da smuldet så bare drysser nedad hele tiden.
Sneglen vil være helt væk i siloen og væggen så der kan ikke etableret nogle huller i neglen mv.
Siloen er helt hjemmebyg. Dvs stålplader i en firkantet kasse som skal spidses til i bunden. Jeg tænker på at lade sneglen være vandret i en "rille" og så lave flere huller i snegl røret hvor pillerne kan komme ind i i snegl røret. Der vil være ca 4 tons ovenpå røret. Kan den lille motor trække dette?
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #7 Dato: Jun 15, 2012, 10:08 »
Min egen snegl trækker pillerne med en stignig på ca. 60 grader over en afstand af 3m.
Siloen går ned i en spids med ca. 3-4t piller ovenpå. Jeg har ingen problemer med det,
så jeg tror ikke du heller vil få et problem. Men hvis du er i tvivl, så kan du da bare købe
den 'store' motoren som kan fåes til sneglen.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #8 Dato: Jun 15, 2012, 14:08 »
Jeg tror ikke sneglen er speciel egnet til at ligge ned, måske du hellere skulle skaffe en rigtig snegl og en større gearmotor, så er alle smuld problemer ovre en gang for alle.
Offline Leth
« Svar #9 Dato: Jun 15, 2012, 20:33 »
http://www.guloggratis.dk/maskiner/landbrugsmaskiner/staldinventar/annonce/15288346-flexsnegl
Kunne være et bud?
En flexsnegl kan uden problemer ligge helt ned. Det gør de ofte til fodertransport. Og det har ingen betydning hvor mange tons der ligger "ovenpå". Trykket ændrer sig ikke om der er 50 cm eller 6 meter piller over indløbet
Mvh René
Woody 10kW v6.50
VVB prioritering
Opvarmer 130 m2 Årsforbrug 3.700 kg.
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #10 Dato: Jun 18, 2012, 07:02 »
Hmm der er kommet en ny vejledning. Nu hedder den ikke BTV-32 men DBI-32.
Iht den nye vejledning SKAL der være en cellesluse mellem silo og fyr hvis man bryder en brandvæg. Dvs Scottesneglen ikke lige kan komme i den store silo.
Jeg har fået lov at låne den nye vejledning af min fejer. Fin service.
Så projektet bliver nok til gearmotor fra stor til lille silo. Jeg har set på spirorør til min store snegl hvor jeg kan få en manuel trækspjæld til at lukke til den store silo.
« Svar #11 Dato: Jun 18, 2012, 15:29 »
Det med celleslusen, mener jeg ikke er nyt, sådan har det vist "altid" været. Men reglerne tolkes lidt forskelligt rundt omkring. ;)
