Forfatter Emne: røg problem  (Læst 9372 gange)
Offline NK
røg problem
« Dato: Jul 07, 2012, 18:50 »
min nabo's kollega har selv monteret en blackstar fyr.
Han har ca. en 6 m høj skorsten med isokerne, som ikke er helt i orden, måske.
Han tændte anlægget op i går, og efter 5 - 10 min kom der røg ud i huset også igennem træk stabilisator.
Han siger at røgrøret fra pillefyret ikke sidder helt tæt inde i isokernen, men det gjorde den heller ikke når han havde olie og fastbrændsel koblet på.
han havde ikke problemet med røg inde i huset med olie-fast brændsel men har det med pillefyret.
Jeg kan selv huske der jeg fik min monteret og før vi fik stålforring, at montøren tætnet hullet omkring røgrøret inde i skorstenen med en sort massefylde plus at når det var vindstille havde vi problemer med træk også.
Hvad kan han gør for at komme af med røg tilbagslag?
Skal han sørge for at røgrøret går helt inde i isokernen og evt. tætne omkring? eller er det noget helt andet og fejeren skal ind over?
app V. 1.723 - Marts 2016
Online michael f
Sv: røg problem
« Svar #1 Dato: Jul 07, 2012, 20:06 »
Offline NK
Sv: røg problem
« Svar #2 Dato: Jul 07, 2012, 22:44 »
Er autoberegning på "ja" ?
Er guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf fulgt ?
jep, auto beregning er sat til. han har også vejet og indtastet.
tror det eneste han ikke har gjort endnu det er justering af flammen, men det vil jeg hjælpe ham med senere.
det tegning med huset og over/undertryk. det skal jeg lige høre ham ad. jeg ved ikke om toppen af hans skorsten er over tagryggen.
jeg vil mene at under pkt. 9, skorstenstræk, at han har den på 0, fabriksindstilling. jeg må lige høre hvilke størrelse brænder han har.
vender tilbage om det.
Offline Jarnved
Sv: røg problem
« Svar #3 Dato: Jul 09, 2012, 14:36 »
Jeg havde også røgproblemer ved opstart og fik røg ud gennem min brændeovn i stuen og ud gennem TS men da skorstenen var varmet op forsvandt problemerne og anlægget kører som det skal.
Jeg stoppede rockwool i røgrøret fra brændeovnen ved opstarten og den smule der kom fraTS forsvandt hurtigt.
Offline NK
Sv: røg problem
« Svar #4 Dato: Jul 14, 2012, 18:03 »
tak for svarene.
Han kontaktet sin fejer og via et kamera fandt de ud af, at han ikke havde lukket et hul på den anden side af skorstenen, hvor han havde en fast brændsel kedel før.
Nu er den lukket, og da han startet op igen kom der røg ud af TS.
Jeg har kun snakket over tlf med ham, så jeg ved ikke hvor meget røg det drejer sig om, men han tænker på at få TS hullet lukket, da han ikke mener der er meget træk i skorstenen.
Er det nu smart?
Er det så ikke bedre at han prøver at stille skorstens trækket op og ligesom Jarnved, lader skorstenen blive varm?
Det kan jo godt være lidt problem at få skorstenen varm pt. hvis man kun fyr 1-3 timer ad gangen.
Hvad siger I?
Offline hensan
Sv: røg problem
« Svar #5 Dato: Jul 14, 2012, 20:41 »
Jeg havde tilsvarende problemer i starten med mit fyr. Om sommeren/efteråret var der en gang imellem kold prop i skorstenen som gjorde at der kom røg ud af alle åbninger i fyrrummet.
Der var ikke problemer om vinteren hvor fyret kørte hele tiden og skorstenen dermed var varm.
Jeg havde på daværende tidspunkt software ver 6,64
Jeg mener det var fra ver ca 6,70 at der blev opdateret således at blæser kører et stykke tid før opstart og dermed fjerner kold prop.
Efter jeg opdaterede software har jeg ikke haft problemet mere.
Har din kollega evt en gammel software version hvor det kunne hjælpe at opdatere ?
Offline NK
Sv: røg problem
« Svar #6 Dato: Jul 15, 2012, 21:29 »
jaaa, måske. jeg har ihvertfald fortalt ham at han skal helst lad TS være og måske lad fyret køre 3-4 gange i kortere priode i disse dage.
Så også MHES anbefale til en anden bruger.
Vi må se om hans mere jævne kørsel løser problemet.
jeg er næsten sikker på, at det også er kold prop, som mange har nævnt på det sidste.
« Senest Redigeret: Jul 15, 2012, 21:30 af Max »
Offline bipi
Sv: røg problem
« Svar #7 Dato: Jul 19, 2012, 18:08 »
Jeg fik mit fyr sidste torsdag, og da jeg startede op røg det også hel vilt, men det skyldtes at min autoberegning var alt for lav,dajeg satte den manuelt op blev det super.
