Forfatter Emne: Blokering af røggaseksplosion  (Læst 12102 gange)
Offline Szafranski
« Dato: Jul 19, 2012, 08:15 »
Min kedel har i vinterperioden tendens til at skyde låget op ved en røggaseksplosion. Det skal lige siges at det ikke er ofte, måske en 3-4 gang over en vinter. Men da jeg samtidig opbevare alt mit værktøj i samme rum, ja så bliver det overdynget med aske. Hvilket vil sige, det hele er sort :D
Min gamle kedel var der monteret et hængsel til at holde låget fast. Men den nye har bare en ildfast sten, som tyngde.
Vil det ha nogen betydning for fyret, hvis jeg monterer et hængsel? og vil den i stedet smide det ud gennem trækstabilisatoren? Eller skyde det igennem skorsten, med evt. følgeskader?
Venlig hilsen Kristoffer
Blackstar BS+ 2020
Online michael f
Sv: Blokering af røggaseksplosion
« Svar #1 Dato: Jul 19, 2012, 09:35 »
Helst skal du indstille forbrændingen så du undgår de eksplosioner.
Lukker du låget med et hængsel,
ja så kommer trykket ud et andet sted.
Og det kan lave stor ballade.
Det sikreste sted, at det kommer ud er låget.
« Svar #2 Dato: Jul 20, 2012, 10:01 »
Følg michaels anvisninger og få stoppet eksplosionerne, det kan ende helt galt, og det er ikke rart hvis nogen kommer til skade.
HUSK, masser af røgalarmer ;) minimum alle soverum.
Offline Szafranski
« Svar #3 Dato: Okt 06, 2013, 19:19 »
Jeg vælger lige at bringe min gamle tråd på banen igen. Har i princippet levet med de små eksplosioner, men nu er de altså ved at irritere mig.
Jeg har vedhæftet et billede af min herde, lige efter at den er brændt ud.
Til at starte med, så er min brænding rigtig fin. Problemet er kun under opstart. Jeg har læst mig til at det kan skyldes lidt eller ingen luft under opstart.
Jeg mistænker lidt, alt den efterladte aske/slagger på herden, som synderen.
Jeg har gjort følgende (læs manual link - http://www.nibeonline.com/pdf/511889-2.pdf)
1. Dette står ikke skrevet i manualen, men der er en switch knap.
Sw. 1 on - Ingen blæser i første startdosis
Sw. 1 off - Blæser kører under første startdosis (Det er min sat til)
Anden ting jeg ligger mærke til er (Side 13 i manualen)
P3 - Ventilatoreftergang. Den har jeg skruet helt op, i håb om at få herden blæst så meget fri som muligt.
Det skal siges at jeg har eksperimenteret en del med træpiller de seneste par år og der har været gennemgående problem. Så vil ikke skyde skylden på pillerne.
Nå alt i alt - mit låg popper og jeg er på bar bund.
Kan i prøver at give mig et råd eller to, som jeg kan afprøve. Jeg får ondt i hovedet af serieforbundne røgalamer :D
Blackstar BS+ 2020
« Svar #4 Dato: Okt 06, 2013, 19:35 »
Din herd trænger da til en voldsom rengøring, er der længe imellem du renser den? Kan du ikke prøve at finde ud af, hvornår den laver de eksplosioner. Mit bud vil være at det sker under opstart/tænding eller i pausefyring. Og så er det jo her der skal sættes ind med justeringerne.
Et røggas bum, sker typisk når hele kedelrummet er fyldt med gasser/røg, og i det øjeblik der kommer ild i pillerne, overtændes alle gasserne. Du skal undgå at dette sker, ved at justere brændsel og/eller luft.
Sker det KUN under opstart, som du er inde på, er det, såvidt jeg kan se, din P1 du skal justere, prøv at forsøge med færre eller flere piller på herden ved opstart. Mit bud er at du nok har for mange piller ved opstart.
Har du renset din blæser for nylig, f.eks med trykluft, så den rent faktisk giver det luft den skal.
« Senest Redigeret: Okt 06, 2013, 19:42 af Ole S »
« Svar #5 Dato: Okt 06, 2013, 19:40 »
Enig 8)
Offline Szafranski
« Svar #6 Dato: Okt 06, 2013, 19:55 »
 ;D
Jeg banker næsten herden hver dag, for at undgå dette. Efter jeg skrev dette, bankede jeg heden, og har lige taget et nyt billede her en halv time efter.
Såden ser den ud, fra helt rent til dette, på en enkelt tænding.
Skruer jeg ned for mængde af træpille under opstart, så fejler den.
Det er en stor brænder til mit behov, så jeg har gjort hvad jeg kunne for at trimme den ned i kw. Men presser jeg den yderligere, vil den ikke køre.
Blæseren er under et år gammel og må indrømme at jeg ikke har givet den en tur med kompressoren.
Kan det ha noget at gøre med at den starter op for hurtigt, og de tilbageværende gasser fra sidste tænding, stadig hænger i kedlen?
Blackstar BS+ 2020
« Svar #7 Dato: Okt 06, 2013, 20:42 »
Umiddelbart ser det altså ikke ud til at den brænder rent, altså færre piller eller mere luft under drift. Kan du ikke undgå at den lukker ned, ved at bruge pausefyring.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #8 Dato: Okt 06, 2013, 20:58 »
den herd ser da mærkelig ud erik
Offline Szafranski
« Svar #9 Dato: Okt 06, 2013, 21:17 »
Der er desværre ikke noget rigtig pausefyring på denne type brænder.
Side 12 - 13 i manualen. P3 Pausefyringstid/ventilatoreftergang
"Den tid, ventilatoren blæser, efter at driftstermostaten er
brudt, og fotocellen har mistet lys"
Tænker at hvis jeg sætter den helt op, så kan jeg muligvis for brændt resterne af og derved undgå de store klumper.
Problemet ligger også i, at jeg manuelt justerer blæser, så under alm. drift passer luft kontra mængde fint. Men under opstart er den i princippet i luft underskud, da der er langt flere piller der.
Blackstar BS+ 2020
Offline Szafranski
« Svar #10 Dato: Okt 06, 2013, 21:18 »
Og jeg nægter at skifte den ud, så længde den kører og mit forbrug ligger på 3.5t/år, 192kvm og et gammelt hus :D
Blackstar BS+ 2020
« Svar #11 Dato: Okt 06, 2013, 21:39 »
Ja det er et ret lavt forbrug.
Men hvorfor kan du ikke justere P1 længere ned??
Offline Szafranski
« Svar #12 Dato: Okt 06, 2013, 21:42 »
Jeg har lige forsøgt mig med at give den en tand ned. Men de andre år, har den simpelthen ikke vil tænde.
For hvis jeg ku, ja så ville jeg køre den helt i bund.
Tror at det skyldes, at når pillerne ligger på herden og der ikke er nok, så rammer de der er, ikke tændpladen bagerst på herden.
Blackstar BS+ 2020
Offline Szafranski
« Svar #13 Dato: Okt 06, 2013, 21:45 »
Så kunne jeg lave lidt bagfald på min herde, så ville den måske kunne lade sig gøre. Men hvis jeg forsøger mig med dette, vil jeg så ikke bare få problemer med ophobning af aske der?
Blackstar BS+ 2020
« Svar #14 Dato: Okt 06, 2013, 21:55 »
Hvor mange piller er der på herden når den tænder op, en tommelfinger-regel siger ca en håndfuld er normalvis en ok mængde.
