Forfatter Emne: solvarme/pillefyr  (Læst 8326 gange)
Offline strand
solvarme/pillefyr
« Dato: Aug 20, 2012, 11:47 »
Hjælp. Vi har et nyinstalleret pillefyr og solvarmeanlæg. på trods af at solvarmen har varmet hele buffertanken op til 90 grader, så starter pillefyret alligevel for at producere varmt vand til varmtvandsbeholderen. . Hvordan får vi fyret til at transportere alt det dejlige varme vand over så vi kan bruge det til bad? Er der lavet en monteringsfejl?
Sv: solvarme/pillefyr
« Svar #1 Dato: Aug 20, 2012, 11:56 »
Ja, det kunne være en indstillings fejl.
Hvilken solfanger styring, og hvilken fyr styring er der tale om ?
Offline strand
« Svar #2 Dato: Aug 20, 2012, 14:11 »
det er et scotte nbe pillefyr og Sun-comfort solvarme.
« Svar #3 Dato: Aug 20, 2012, 16:45 »
Kan du beskrive - tegne hvordan dit rør system er koblet sammen ?
Eller bedre tag et par billeder.
Er der et af disse diagrammer der ligner http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/diagrammer.html
« Senest Redigeret: Aug 20, 2012, 16:47 af michael f »
Offline strand
« Svar #4 Dato: Aug 28, 2012, 17:23 »
VVS firmaet har ikke valgt nogen af de i papirerne viste opstillingseksempler (meget betryggende :(
..men det ser ud til at det problem vi havde nu er løst. . . Næste problem er så følgende :
Vores solvarmesystem har jo en buffertank. . Det er monteret således at pillefyret når det starter varmer hele buffertanken op. Dette bevirker så at buffertankens varmegrader nemt overstiger det som solvarmen kan præstere og derfor udnytter vi således slet ikke vores dyrt indkøbte solvarme. Sådan vil det jo være hele vinteren.... Er noget forbundet forkert, eller er det bare sådan det er?
« Svar #5 Dato: Aug 28, 2012, 17:49 »
Det lyder forkert.
Fyret skal ikke opvarme hele tanken først.
Det er spild af varme.
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #6 Dato: Aug 29, 2012, 05:01 »
prøv at forklare hvilken slags buffertank det er..
som du skriver det virker, så forestiller jeg mig, at det er f.eks. en 500 L tank med lille neddykket brugsvandstank i toppen på f.eks. 120 L.. så kører solvarmen på bundspiralen og varmer bufferen op, når solvarmen ikke yder nok.. så tænder pillefyret som et tilsluttet top/bund på tanken..
ellers kan jeg ikke forstå setuppet..
billeder ville være fint...
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline strand
« Svar #7 Dato: Aug 30, 2012, 18:50 »
Det er den medfølgende buffertank til solvarmen på 300 liter som pillefyret varmer op. Der er ingen brugsvandstank i toppen. . Vores anlæg står i værkstedet og Systemet sender så vand ind i huset til vores varmtvandsbeholder i huset. . Vi mener netop at tingene li'som er forbundet forkert og bliver for uøkonomisk ?
Offline SteenSN
  • Respekt optjent: +1/-2
    • Steens stoker
« Svar #8 Dato: Sep 02, 2012, 12:04 »
Jeg har pillefyr + solvarme + 300 liter buffertank. En temperaturføler fra toppen af VVB går til styringen og kan starte pillefyret fx ved 40 grader. Rørene fra fyret kører så igennem toppen af VVB og varmer de øverste ca. 100 liter op til fx 55 grader, hvorefter fyret stopper.
Solvarmen opvarmer tanken fra bunden og kan således opvarme de resterende 200 L - om sommeren ofte hele tanken så fyret slet ikke starter.
Ved kun at opvarme i toppen af 300 liter tanken, sikrer man at der altid er noget at lave for solvarmen - endda også om vinteren, hvor bunden måske kun opvarmes 10-15 grader, men det tæller jo altsammen.
Jeg synes ikke dit setup lyder helt gennemtænkt, hvis pillefyret enten varmer alle 300 L op eller ingenting. Så får du alt for lidt glæde af solvarmen.
Woody 16kw, chip 6.88, stokerversion 3.20, kompressorrens, Pannex solvarme 300 L, permanent VVB prioritering gennem topspiral, manuel shunt, trækstabilisator, 240 m2 fra 1905 + 18 m2 kælder + 14 m2 uisoleret fyrrum - forbrug 12 mdr 5900 kg https://www.svhfvuc.dk/steenstoker
Offline FLN
« Svar #9 Dato: Sep 22, 2013, 08:27 »
Jeg har en woody 16 kw og solceller, bruger el om sommeren til varmt vand. Har en overproduktion af el ca. på 2000 kw. Jeg har et ælder solfanger anlæg til at ligge som jeg tænker på om det ville være klog at sætte på, ud fra at alt som kommer næsten gratis er godt sparet, træpiller bliver jo dyre og dyre.
Jeg vil sætte solfangerne til med en varmevæksler på min retur.
Jeg kan se at jeg vil spare strøm om sommeren, om forår og efterår vil det give en beder komfort i det gulvarmen vil være lun. Men om vinteren vil det nok ikke give ret meget.
Men jeg er i tvivl om det er en god løsning at sætte det op.
Offline J.Hahn
« Svar #10 Dato: Okt 06, 2013, 20:01 »
Jeg er bange for at firmaet har kørt det ind som en rigtig buffer tank og ikke som vi andre der kære fyret i øverste og sol i bunden. Mange siger at man får bedre udnyttelse af at køre tanken på buffer så fyret varmer hele tanken op sol i bunden og øverste spiral til brusvand, men lige meget hvad jeg regner på, og ser på dem hvor firmaer har installeret hele setup, så køre det bare ikke.
fyr i top spiralen, sol i bunden og så bruge tanken til brusvand det virker, og jeg har da kørt sol en del år, med oliefyr og nu efter jeg har pillefyr med alle følere, ventiler og sun og pillefyret koblet sammen så virker alt bare 100 % og ser man på mit system, så er det sådan jeg til en hver tid vil anbefale et system.
hilsen jimmy
send from mobile phone
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
