Forfatter Emne: Spørgsmål vedr mont. af scotte  (Læst 15272 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Spørgsmål vedr mont. af scotte
« Svar #15 Dato: Jan 06, 2013, 20:48 »
Jeg tror  at ham montøren har mønteret dem sådan på min.
Det vil sige hvis de er monteret på gevinstængerne er det en kæmpe fejl?
Det skal da lige tjekkes op på imorgen
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Hangaard
« Svar #16 Dato: Jan 06, 2013, 21:18 »
Den løse ledning er til semirensen, der er et stik på bagsiden af kedlen øverst højre bag, set forfra
Så skal han lige huske at den ikke skal være monteret konstant da det vil slide kedlen op, men den kan monteres via et tænd/sluk (uge) ur hvor den sættes til at køre eks. 2 gange 2 min om ugen.
« Senest Redigeret: Jan 06, 2013, 21:22 af Hangaard »
Vh.
Søren Andersen
Offline Holm
« Svar #17 Dato: Jan 06, 2013, 21:26 »
Jep jep... lige pt sætter jeg i stikkontakten mens jeg fylder silo'en op - så får den lige 10 min rens. i ugen.
Går ikke ud fra der går så længe inden der ligger en opdatering klar til min V10 styring, så den kan tage over med rensningen  ;D
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html
Offline Holm
« Svar #18 Dato: Jan 06, 2013, 21:30 »
Jeg skal ikke kunne sige om det er en kæmpe fejl som dit er lavet, men på mit anlæg var den i hvert fald ikke tæt mellem brænder og kedel med møtrikkerne monteret. Jeg kunne flytte rundt med brænderen selvom det hele var spændt!
Det virker fint uden - og der er ingen der har kunne fortælle hvad de var til - så ud røg de  ;)
« Svar #19 Dato: Jan 06, 2013, 22:06 »
  de to alm møtrikker er til at spænde gevindstykkerne kontra med så du ikke skruer dem ud når du tager fyret af,selvfølgelig kan de være der pakningen fylder da meget mere end møtrikken du har ret med shunte det er ligegyldigt hvor den sidder bare det er på det rør der gå fra fremløb til retur det er vigtigere at føleren sidder rimelig tæt på kedlen  på returen
Offline shans
« Svar #20 Dato: Jan 07, 2013, 19:02 »
Ja tror da bestemt også det går. Måske ingen kobber, men alle haner og ventiler er messing.  ;)
Gør ikke noget Ole, da messing er a-metal og ikke aggressivt som rent kobber.
Med venlig hilsen
Søren Schmidt Hansen
Scotte Black Star mini 10kW
V6.78
Opvarmer 134m2 i to plan
Forventet årsforbrug 3-3,5 ton
