1: Sneglen fungere bedst hvis stigningen ikke er for stejl.
Pillerne får en elevator tur op og ned igen, og det laver smuld.
Derfor klip af slangen eller hæv silo, eller forlæng kæden, eller ....få god ide
2: Vinge møtrikkerne er enten til bagerste top låge eller brænder.
De to almindelige ?? Pas.
Stor møtrik skal du sikkert ikke brugt til noget.
3: Ledninger: fasen skal gennem overkog sikringen.
Husk at trykke stiften ind først, så er den aktiveret, og kan afbryde hvis den koger.
0 leder samles i en kronemuffe, det gør jord også.
Der skal en ledning op til extern snegl, så klip ikke stikket af denne ledning i den forkerte ende
4: Her kan du se hvordan en shunt skal monteres:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdfJa shunten skal være i mellem frem og retur.
Så kan den åbne og sende varmt vand ind i bunden af kedlen for at hæve temperaturen i bunden af kedlen.
