Forfatter Emne: V10 - skal/skal ikke  (Læst 21815 gange)
Offline Holm
« Dato: Aug 29, 2012, 16:36 »
Jer der har den nu - vil i anbefale at skifte til V10 styringen?
Jeg er meget i tvivl om jeg skal tage turen derop på lørdag. Ikke økonomisk set - prisen er da fair, men om det er helt dumt nu når jeg er ny i en scotte styring generelt.
Jeg får anlægget om og køre her i weekenden. Og det er med nyeste v.6 styring.
Plusserne ved den nye er vel den store skærm, flere udgange og vigtigst af alt direkte netværkstik.
Men er det et problem med at have en computer til at køre? Er der nogle der har regnet på hvad det ca koster og have en bærbar til at køre året rundt?
Af udgange mangler jeg vist en enkelt til pumpen hvilket kan løses på anden vis.
Men nu var det måske også noget andet hvis min nuværende styring var 5-10 år gammel, men den er jo helt ny.
Jeg har af jo ikke nået at få mine egne erfaringer, og når det heller ikke inden lørdag  ;D
PFT
« Senest Redigeret: Aug 29, 2012, 16:38 af Holm »
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: V10 - skal/skal ikke
« Svar #1 Dato: Aug 29, 2012, 18:19 »
Tja det kommer an på om man er gadget freak :)
Den eneste grund der kan være for at skifte, er de flere udgange som V.10 har, men har man ikke behov for dem, så kan jeg ikke se nogle grund til at skifte.
Siger manden der som den eneste grund til han ikke skifter, er en efterhånden tom pengepung og en vagt på lørdag der kommer i vejen :(  ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Holm
« Svar #2 Dato: Aug 29, 2012, 20:26 »
Jeg er mega gadget freak  ;D
Nå men jeg må i tænkeboks.
Tænker bare at det er lidt vildt at have en pc til at køre konstant, så er det da noget smartere at det er indbygget.
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #3 Dato: Aug 29, 2012, 21:14 »
Det er lidt svært at sige hvad du giver for at have en PC kørende, da det afhænger af hvilke Elpris aftale du har.
Vi er på Dongs ledninger, og de har altså et hav af muligheder.
Kenneth mener her en 50'er om året: [size=78%]http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2819.msg21488#msg21488[/size]
Der er vist nok stadig åbne pladser til kørsel hvis du beslutter at tag med. (tror det er Michael f der har plads).
Jeg er også selv relativ ny. Fik mit første kendskab til alt det pille halløj siden feb.2011, og vil ikke ligefrem sige jeg er rutineret, langt fra, men jeg har visse ønsker til fremtiden som jeg håber den nye styring vil hjælpe med.
Ønsker er bl.a. at koble fyret til nettet, så jeg båd kan nørde data, of styre maskinen når vi ikke er hjemme.
Tilslutte flere ting, VVP og måske inde termostater (lige det kan man også med v6.xx, jeg er bare lidt bagud -.-)
Nu håber jeg min relativ beskedne kunnen kan finde ud af at afmontere den gamle og tilkoble de nye
Ellers må jeg bede om hjælp.
Det har sgu været forummet her der har hjulpet mig til fin justerering, så der er ikke det du ikke kan får hjælp til herind fra kombineret med lidt fandeninvoldskhed  8)
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #4 Dato: Aug 30, 2012, 20:28 »
Jeg ved med mig selv, at selvom jeg fik fingrene i en V.10 så ville der stadig stå en pc i fyrrummet ;)
Scotte 16 kw V 13
MartinPedersen
« Svar #5 Dato: Aug 30, 2012, 20:40 »
Jeg har en V10'er og jeg ville nødigt undvære den...
Anywho, en 50'er holder ikke... så har man i hvert fald en PC der kan fungere ved et forbrug på 3W... meget usandsynligt.
Selv med en Atom baseret mini bærbar snakker vi sikkert 20W... og det er nok nærmere 350 kr om året.
Men igen er det jo fuldstændig ligegyldigt, for det er bare penge... og det har ingen relevans når det drejer sig om gadgets! :P
Offline hensan
« Svar #6 Dato: Aug 30, 2012, 20:55 »
Kenneth mener her en 50'er om året -->>
Det er noget dyrere end en 50' er at have en pc taendt hele tiden.
Min gamle laptop der er blevet forfremmet til vaerksteds pc har et maalt stroem forbrug paa ca 20 W.
Stroemforbruget er maalt med slukket skaerm.
Paa et aar hvor den er taendt 24/7 vil den derfor bruge ca 175 kwh eller for ca 350 kr stroem (om det saa er billigere i stroem med en V10 er en anden sag)
Jeg har ogsaa haft en gammel netbook staaende med et forbrug paa ca 15W og dermed ca forbrug pa ca 250 kr/aarligt.
Offline Holm
« Svar #7 Dato: Sep 02, 2012, 21:23 »
Jeg endte med at køre nordpå til åbenhus, og fik mig selvfølgelig skrevet op til en V10 styring  ;D
Så nu er det vel bare at vente  ::)
Kom jo også i tanke om den må kunne styre min røgsuger på en af udgangene. Den kan vel sættes til at køre når fyret er i drift. Eller hva?
« Svar #8 Dato: Sep 03, 2012, 05:38 »
Hej Holm,
Teknisk er der ingen problemer med at styre en røgsuger med v10'er  :)
Der findes ingen specifik indstilling til det i dag, men det burde være en helt oplagt funktion, som hermed er videregivet til NBE  ;)
Offline Holm
« Svar #9 Dato: Sep 03, 2012, 16:35 »
Hej Holm,
Lyder godt Michael - gerne så den starter op under optændning og slukker f.eks 10 min efter fyret er slukket.  ;)
Online michael f
« Svar #10 Dato: Sep 03, 2012, 17:26 »
Hvis du sætter røgsugeren på samme udgang som pumpen vil det kunne fungere.
Så starter røgsuger + pumpe når fyret tændes ( pumpestart 0 gr. )
Den slukker når temperaturen i kedlen kommer under pumpe stop temp.
Så er der bare lige 3 spørgsmål.
Hvor stor effekt bruger pumpe + suger tilsammen ?
Og hvor stor effekt kan man trække ud af en udgang ?
Kan man i v.10 sætte to udgange op som pumpe ?
« Svar #11 Dato: Sep 03, 2012, 18:39 »
Hej Michael,
Det vil ikke virke optimalt  :(
I v10'eren kan man, ligesom i de seneste versioner af v6'erne, indstille både start og stop temperatur til pumpen, sådan at den først starter når kedlen er varm.
Desuden starter pumpeudgangen først når brænderen er kommet i drift, og kører derfor ikke under optændingen.
Man kan ikke opsætte 2 udgange som pumpeudgang i v10'eren, for det vil normalt ikke give mening.
Men lad os nu se om ikke også NBE kan se fidusen i at kunne styre en røgsuger med en af de mange dejlige udgange i v10'eren  ;)
« Svar #12 Dato: Sep 04, 2012, 06:22 »
Okay okay, så sidder der en måler på pc'en og i har sku helt ret, 50'eren er for lidt. 13-14W spiser dyret 14*24*0,365*1,9  ::) 233kr.
« Svar #13 Dato: Sep 04, 2012, 16:06 »
Der er så mange forskellige rygter omkring V10.0 og ingen ved rigtigt noget eller nogen mener at vide noget. Håber snart at NBE lægger den korrekte oplysning ud på deres hjemmeside.
« Svar #14 Dato: Sep 04, 2012, 16:17 »
Hej Lamborg,
Hvad vil du vide omkring v10 ?
