Forfatter Emne: 0 lux efter chip-opgradering  (Læst 6471 gange)
Offline mbech
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Sep 02, 2012, 10:58 »
Tak for sidst for åbent hus i går. Jeg havde min Woody chip vers. 6.50 med derud og fik den opgraderet til vers. 6.78. Nu har jeg monteret den, og via stokerkontrol skrev jeg de gamle parametre ind på den, selv om der kom en advarsel i programmet, om springet i versionsnummer kunne give problemer.
Brænderen tænder fint op, men den kan ikke se ilden, og lysmåleren står på 0 lux kontant.
Jeg har forsøgt:
- Skifte lysføleren med en ny og lyst direkte på den
- Taget chippen af og på af hensyn til evt. dårlig forbindelse
- Taget backup batteriet af og på
- Søgt på stokerforum
Intet har fået lyset over 0 lux.
Er der nogen idéer til hvad jeg ellers kan forsøge?
Hilsen Martin Bech, Hjørring
Venlig hilsen
Martin
(Scotte 16kW, Dor 16kW, StokerKontrol)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: 0 lux efter chip-opgradering
« Svar #1 Dato: Sep 02, 2012, 11:02 »
Jeg ville forsøge at bruge en lommelygt og lyse direkte
på føleren. Det skulle give noget tæt på 100 lux.
Hvis det ikke er tilfælde så skal du se om du har et problem med
kontakterne eller indstillingen i styringen.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #2 Dato: Sep 02, 2012, 11:18 »
Tjek også om alle chip ben er gået korrekt i printet, måske en enkelt stikker udenfor? Plus er den trykket ordentligt i?
Offline mbech
« Svar #3 Dato: Sep 02, 2012, 11:29 »
Chippen sidder korrekt og er skubbet helt på plads. Og som jeg skrev først har jeg forsøgt med at lyse direkte på lysføleren, men den viser konstant 0 lux. Alt andet ser ud til at virke.
/Martin
Venlig hilsen
Martin
« Svar #4 Dato: Sep 02, 2012, 11:41 »
Jeg har lige fundet min v6'er frem, og smidt 6.78 chippen i den, og testet. Jeg kan fint få udslag på LUX'en, så det må være din chip :-/
« Svar #5 Dato: Sep 02, 2012, 11:57 »
Tjek selve stikket på brænderen.
Er det sat rigtigt på, og er der kontakt ?
Er der en løs ledning inde i stikket ?
Offline mbech
« Svar #6 Dato: Sep 02, 2012, 13:01 »
Alt ser ok ud.
Jeg tænkte om man kunne luse et par af stikkene på styringens print, for at se om lux giver udslag? Så kunne man afgøre om det er chippen eller om fejlen ligger udenfor styringen.
Og så er der det med, at jeg kørte de gamle parametre på via stokerkontrol. Kan man stille chippen tilbage til fabriksindstillingerne?
Venlig hilsen
Martin
« Svar #7 Dato: Sep 02, 2012, 13:28 »
Alt ser ok ud.
På printet.. sæt en Lus mellem T og T8.. det skulle give fuld udslag på lux
Offline mbech
« Svar #8 Dato: Sep 02, 2012, 14:17 »
Med lusen viser den stadig 0 lux, og uden lus varierer modstanden mellem T og T8 med lyset på føleren, så fejlen er nok på chippen. Jeg kontakter NBE.
Tak for hjælpen til alle.
Venlig hilsen
Martin
