Forfatter Emne: Trådløs varmtvandstemperatur og flow  (Læst 4585 gange)
Offline peteraj
« Dato: Sep 03, 2012, 10:16 »
Hej alle,
  Som nybagt pillefyrsfar, og tekniknørd, er jeg meget interesseret i også at kunne se temperaturen på varmtvandsbeholeren, og fruens forbrug af samme ;-) Da beholderen ikke står samme sted som fyret, er en trådløs forbindelse nok det smarteste! Er der nogen der har erfaring med dette, eller gode forslag?
På forhånd tak for hjælpen
Peter
10 kW Scotte på BlackStar20S
Opvarmer 170 km2 i 2 plan
Trækstabilisator
Stokerkontrol
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: Trådløs varmtvandstemperatur og flow
« Svar #1 Dato: Sep 03, 2012, 12:43 »
En kablet forbindelse er efter min mening det nemmeste, billigste og mest stabile. NTC-følerne kan købes med 15 meter kabel. Hvis ikke det er nok kan de forlænges med almindelig lampeledning med op til 25 meter samlet længde.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline bri_jac
« Svar #2 Dato: Sep 04, 2012, 06:13 »
Hvad med at få fingrene i en DS18B20 1-wire temperaturmåler, og lidt elektronik så det bliver trådløst.
http://www.instructables.com/id/Wireless-temperature-sensor/
« Svar #3 Dato: Sep 04, 2012, 14:38 »
Problemet er at modtageren skal emulere en NTC føler for at det duer sammen med styringen.
« Svar #4 Dato: Sep 04, 2012, 14:41 »
Jo mere trådløst du får i huset jo mere kanal forvirring for du. Der skal bare en trådløs ringeklokke til at forstyrre dit radio forhold til dit trådløse adsl net og så har du balladen med at skifte rundt på kanaler i router osv.+ alt det bøvl inden man finder ud af hvorfor der er bitfejl på det trådløse.
Rent ud sagt noget bras.
Offline peteraj
« Svar #5 Dato: Sep 05, 2012, 08:20 »
"Rent ud sagt noget bras"!!  ;) Ja, det var da et svar der er til at forstå! og det er efterhånden også hvad jeg selv er nået frem til! Efter at have bakset  et par dage med "Ethernet over lysnet adapter", USB til seriel converter, "USB ethernet hub" (Virker fint til Windows, men ikke Linux :-( ", er jeg nået frem til den konklusion, at jeg vil banke en kabelbakke op på yderside af huset, mellem mit fyrrum og bryggers, hvor jeg vil trække alle kabler til PC kommunikation, temp. måling m.m! Så slipper jeg også på alle de små strømslugende adaptorer! ;-) og selvom jeg elsker at rode med teknik, er KISS filosofien nu den bedste!
(Keep It Simple Stupid!)
Men tak for alle jeres gode svar, det er rart at høre, at det ikke kun er mig der er "gammeldags" ;-)
Ha en god fyrrings dag :-)
/Peter
Trækstabilisator
Stokerkontrol
