Forfatter Emne: En lille bøn - nyt Woody 10 kw  (Læst 4333 gange)
Offline Jesh
« Dato: Sep 05, 2012, 12:47 »
Hej pillehajer.
Jeg har lige monteret et woody med 6.69. og er bare super glad for at kunne gå en varmvinter i møde, da jeg ellers kun har haft brænde ovn.
Da jeg kun lige har haft det startet op 2 aftener for at sætte mig ind i det også kaldet lege :), (så godt jeg nu kan via forrummet her :)) er jeg løbet ind i nogle spg. jeg håber p åat kunen få hjælp til.
jeg har en kold prop i min skorsten,og det indebære at røgen trækker ud i stuen igennem brændeoven, det er jo ikke så skønt :) jeg så at der er nogen der skriver at den nye software er der noget med at blæseren køre 100 i 30 sec hvilken version er det ? jeg finder det lidt svært at gennemskue de chips. I brænde oven plejer en hurtig avis at tage proppen men det er jo ikke nemt ;)
en anden ting og som sikkert er noget jeg kan stille mig ud af er, at jeg køre med VVB prio med 3vejs og med 53grader jeg har sat min kedel temp til 60 grader som jeg har læst mig frem til. men igår da jeg stod og forbarmede mig over mit nye pillesjov så jeg kedel temp røg ned under den diff det står på (vist nok 5 grader) også starter fyret op som det skal :) og varmer kedelen op til rette temp og lige når  den er færdig passer det med min VVB er kommer under temp pga. lillemor og det ender ud i at fyret er ved at slukke fordi den har den rette temp i kedel men samtidig skal den varme min VVB og jeg tror blæseren slukker i 5 min efter drift og mit lys forsvinder imens den prøver at varme vandet op til vvb.
Jeg håber ikke det er til at forstå og der er en rar sjæl.
Venlig hilsen Jesper
Sv: En lille bøn - nyt Woody 10 kw
« Svar #1 Dato: Sep 05, 2012, 17:04 »
6.69 burde være med kold prop blæs i start.
Så er det måske bare det der blæser ud af brændeovnen ?
Kan du lukke alle spjæld i brændeovnen, så det ikke ryger den vej ?
Fyret skal ikke starte og stoppe som et olie fyr.
Det skal køre hele tiden.
Vil du køre vvb. drift om sommeren kan du kombinere det med urdrift som stopper fyret.
Har du kørt denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Kærsholm
« Svar #2 Dato: Sep 05, 2012, 18:19 »
Hej Jesh
Synes at dit manglende skorstenstræk har første prioritet og skal løses !!
 Jeg vil være noget utryg ved at være i et hus ,hvis der siver røg ud i  stue og jo så også kulilte. Tag fat i din fejer og hør om han har et forslag.
En røgsuger eller en aspinator kan være en løsning på problemet...
mvh Søren
Offline Jesh
« Svar #3 Dato: Sep 05, 2012, 20:37 »
hej igen. tak for svarene. jeg er meget enig mht. trækket i skorstenen men jeg har aldrig oplevet problemer med den når jeg først fik fyret op på min brændeovn. jeg ved god kulilte er usundt ;-) det er værst når der er helt vindstille .
jeg troede fyret skulle lukke ned når temp er ok i systemet? jeg har ikke kørt nogle guides  endnu da det først lige er blevet køreklar :-) jeg har haft det til at køre i nogle få timer  men regner med at køre den søndag hvis jeg kan finde ud af det til:-)
//jesper
Kærsholm
« Svar #4 Dato: Sep 05, 2012, 21:44 »
Hej Jesper
dit woodyfyr er modulerende ,det betyder at blæseren vil køre fra 1 % til 100 % afhængig af varmebehovet , men mindre du bruger ur indstilling, lige pt er det stadig for varmt i vejret til at pillefyret skal køre hele døgnet rundt, jeg har selv et nyinstalleret woody fyr og venter til det bliver koldere i vejret til at indstille mit fyr......
Jeg har bestilt en aspinator til min stål skorsten hvor min brændeovn er sat på , men ikke pga dårligt træk......men pga fugleunger!! fugleungerne ender inde i min brændeovn og jeg er mega træt af at de prikker på glasset og vil lukkes ud....har haft 4 stk på en gang det var sidste år, fik lavet et metalnet til skorstenshætten, men her i weekenden var der igen en fugleunge i brændeovnen.....
mvh Søren
« Svar #5 Dato: Sep 06, 2012, 06:36 »
En Aspirotor er så ikke det rigtige i det tilfælde.
Den øger trækket i skorstenen når den kører rundt.
Derved trækkes varmen ud af brændeovnen,
og fyret kan få en varierende flamme.
Brug i stedet et tråd net.
Din fejer kan evt. montere det næste gang han er der.
Woody er modulerende fra 10 til 100% og kører lige godt om sommeren som vinteren.
Så kør guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
og indstil urene så der kun laves varme når der er brug for den.
