Forfatter Emne: Skal man køre med urestyring når man køre vvb  (Læst 4383 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Sep 05, 2012, 18:07 »
Skal man overnævnte når man har føler i varmvandbeholderen den er sat til 55 grader, må pillefyre godt tænde og slukke ofte?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Skal man køre med urestyring når man køre vvb
« Svar #1 Dato: Sep 05, 2012, 18:17 »
Der er to urstyringer i styringen.
En til at lave varme i radiatorerne.
og en anden til at lave varmt vand.
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Sep 05, 2012, 18:29 »
ok hvad skal jeg køre med  hvad er godt for fyret da, har rumtermostat på sat til 21 grader
v7 Styring.
« Svar #3 Dato: Sep 05, 2012, 18:52 »
Du bestemmer selv om du vil køre med urstyring sammen med VVB-drift  ;)
Hvis du ikke bruger ur-styringen til VVB drift kan VVB'en opvarmes hele døgnet, mens du kan "begrænse" VVB driften ved at stille VVB ur styringen.
Selv kører jeg med følgende opsætning:
VVB periode = 18:00 (18 timer)
1. Drift periode = 05:00 (kl. 5 om morgenen)
2. Drift periode = 05:00 (kl. 5 om morgenen)
3. Drift periode = 05:00 (kl. 5 om morgenen)
Resultat:
Mit anlæg sørger for varmt vand i perioden fra 05:00 til 23:00  ;)
« Senest Redigeret: Sep 05, 2012, 18:54 af MHES »
« Svar #4 Dato: Sep 05, 2012, 20:40 »
Men Michael.
Du kombinere jo så også din VVB urstyring med at afbryde din ext kontakt så du behøver jo faktisk ikke at bruge urstyringen. Da den jo kun vil starte når din VVB føler kalder på varme
« Svar #5 Dato: Sep 06, 2012, 05:30 »
Hej Claus,
Ja, man kan også kombinere med ext. kontakt (hvilket jeg nu ikke gør selv), men det forhindrer ikke VVB drift om natten hvor jeg ikke har brug for det  :)
VVB ur-styring er det eneste (bortset fra sluk på knappen) der kan indfluere VVB drift.
Men Michael.
