Forfatter Emne: 6-8 mm piller  (Læst 4228 gange)
Offline pedersenbp
6-8 mm piller
« Dato: Sep 08, 2012, 14:11 »
hej
jeg køre med en scotte 10kw og hvilken fornøjelse jeg har kun brugt 8 mm piller men har fået et meget fordelagtigt tilbud på 6 mm piller
så spørgsmålet er der ulemper ved 6 mm eller er det bare køre løs jeg går ud fra nogen herinde har erfaring med dette lille spørgsmål
Bo
Sv: 6-8 mm piller
« Svar #1 Dato: Sep 08, 2012, 15:06 »
Hej Bo,
En NBE brænder kører ganske fint med 6mm piller også  ;)
Normalt er 6 mm piller lidt dyrere end 8 mm, så derfor er det mest almindeligt at køre med 8 mm.
Det eneste du skal være opmærksom på er at du skal justere fyret til 6 mm. piller.
Det betyder som minimum at lave en afvejning af piller pr. 6 minutter og derefter indtaste det i autoberegningen, men det vil være bedst også at foretage en justering af blæseren ved 10%, 50% og 100% drift, hvis du har en software version mindre end v6.50.
Det sidste fordi software versioner før v6.50 havde forskellig dosering på den eksterne snegl, afhængig af drifteffekten, og der kan være rimelig stor forskel på pilledoseringskurven for hhv. 8 mm. piller og 6 mm. piller.
Hvis du derimod har en v6.50 eller nyere, så er det bare afvejningen  ;)
hej
Bo
Offline pedersenbp
Sv: 6-8 mm piller
« Svar #2 Dato: Sep 08, 2012, 15:30 »
jeg har den helt nye 6,78 fra åbenhus så det skulle være nok bare at afveje pr 6 min og ikke mere ?? hvis jeg har forstået korrekt ?
Bo
Sv: 6-8 mm piller
« Svar #3 Dato: Sep 08, 2012, 15:35 »
Hej Bo,
Jeps, altså hvis ellers forbrændingen er OK på nuværende tidspunkt  ;)
Bo
Offline pedersenbp
Sv: 6-8 mm piller
« Svar #4 Dato: Sep 08, 2012, 15:52 »
jeg takker for hurtig svar  :) :)
Bo
