Forfatter Emne: Afkortning af rør  (Læst 5679 gange)
Offline Karsten
Afkortning af rør
« Dato: Sep 10, 2012, 13:22 »
hej
Jeg har lige fået mit nye scotte 10kw op at køre. Jeg har kun 180cm i breden der hvor fyret står og fordi der også skal være plads til rørene ind i huset har jeg sat kedlen op på en "skammel". Det gør bare at sneglen kommer til at stå meget oprejst. Så jeg ville bare høre om man må korte af det sorte rør på brænderen, så man kan få en lavere hældning på sneglen?
Karsten
Sv: Afkortning af rør
« Svar #1 Dato: Sep 10, 2012, 15:24 »
Mener bestemt ikke det sorte rør må afkortes, der skal være min. 50 cm fra bålet og op til smeltelslangen, så kan du jo selv lige måle.
Kan du ikke bare afkorte smelteslangen?
Offline kim77
« Svar #2 Dato: Sep 10, 2012, 17:10 »
Hej.
Jeg har købt et Scotte Blackstar mini 10 KW pillefyr, og skal til at montoere det. Vi har ikke modtaget nogen monteringsvejledning.
Så hvis der er nogen herinde der har en man kan låne, eller endda har samme fyr man eventuelt kunne komme ud og kigge på - ville det være en stor hjælp. Jeg bor i Kalundborg, så en fra Vestsjælland ville være ideelt.
På forhånd tak.
Mvh Kim.
« Svar #3 Dato: Sep 10, 2012, 19:56 »
Hej.
På forhånd tak.
Mvh Kim.
Her er en guide hvor du kan se rørføringen, og hvordan fyret skal startes op
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Offline Karsten
« Svar #4 Dato: Sep 10, 2012, 22:36 »
Den er ikke længere end fem cm. Men et alternativ kunne være bare at hæve siloen også. :-)
Karsten
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #5 Dato: Sep 12, 2012, 06:56 »
Der er en vejledning om rørlængde i brandteknisk vejledning. En anden ting er garantien fra NBE?
Jeg mener i øvrigt at smelteslange er "forbudt" i den nye vejledning
Jeg mener at huske at røret på brænderen er længere end foreskrevet i vejledningen?
Bemærk mange vejledninger som der er henvist til herinde er for gamle. Den nye er vist fra et sted imellem 2010 til 2012?
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
« Svar #6 Dato: Sep 12, 2012, 07:04 »
Hej Kim.
Smelteslange kan ikke være forbudt. Det er jo brandsikringen på en faldstoker. Ved tilbagebrand smelter slange og forhindre at ilden brænder op i sneglen og breder sig til at bliver en voldsom ting.
Stål røret skulle tidligere være 50 cm men jeg mener at den kun skal være 25 cm nu i den nye bekendtgørelse. Men er ikke 100 % på at jeg husker rigtigt.
