Forfatter Emne: Indstilling af pumpe start/stop  (Læst 17575 gange)
Offline neccc
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krone
« Dato: Sep 19, 2012, 09:56 »
Hejsa
Jeg har koblet min Cirkulation pumpe til fyret, og men jeg ville høre hvad kan i anbefale jeg sætter start og stop af temp.`?
tak
Peter
Offline Klinten
Sv: Indstilling af pumpe start/stop
« Svar #1 Dato: Sep 19, 2012, 13:20 »
Jeg mener jeg har sat min til pumpestart ved 45 grader, og pumpestop ved 30 grader.. Så når fyret starter cirkulerer jeg først når fyret er lidt oppe i temperatur, og når det stopper, tager jeg så meget energi ud som muligt. Stop kunne også stå til 25 grader..
« Svar #2 Dato: Sep 19, 2012, 14:38 »
Eller stop til 50 gr.
Så tømmer du ikke din varmt vands beholder, når fyret lukker ned.
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #3 Dato: Sep 19, 2012, 21:30 »
Jeps, lige præcis! Start: 45°C. og Stop: 50°C. - sådan funker det osse her  ;)
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
« Svar #4 Dato: Sep 20, 2012, 05:55 »
Øh hvorfor starter i så langt nede ? PUmpestop er vi enig om for ikke at VVB skal virke som akkutank og den funktion er kun når fyret er i stop . Men start er jo lavet for at få kedel temp hurtigere op.
Ideen med det er at vand som ikke cirkulere bliver hurtigere varmt så derfor cirkulere man i ryk.
Feks kedelsetpunkt 65 gr.
        Pumpestart     60 gr
Pumpestart har en hystere på 5 gr . Det vil sige at hvis temperaturen når pumpen starter dykker mere en 5 gr fra start så stopper pumpen igen. Og det vil den gør pga det kolde returvand og hvis man pludselig tænder op i et kold værelse osv. På den måde står vandet i kedlen mere stille og bliver hurtigere opvarmet når det forgår i ryk end opvarmning på vand som hele tiden cirkulere.
Jeg har halveret tiden fra fyret starter efter urstop til jeg når normal drift temp ved at bruge denne funktion.
Håber det er forståeligt det jeg har skrevet .
Claus
« Svar #5 Dato: Sep 20, 2012, 06:24 »
        Pumpestart     60 gr
Claus
I et alm. anlæg går der ikke mange minutter før temp. er oppe omkring setpunkt.
Der er der jo ikke så mange L vand der skal varmes op.
Og det er jo her man får hjælp af at shunten er rigtig indstillet  ;)
Offline neccc
« Svar #6 Dato: Sep 20, 2012, 06:26 »
Hejsa
tak for alt jeres hjælp, men jeg undre mig lidt over at i har start ved 45 også slukker ved 50 grader,  jeg forstår ikke hvorfor pumpen skal slukke når den når 50grader, hvordan vil i så varme Varmvandsbeholderen op? skal måske lige se jeg har min pumpe på fremløb..
Så har jeg en anden ting som std prøver kedlen at holde 60grader, men hvad har i sat jeres til?
Tak
« Svar #7 Dato: Sep 20, 2012, 06:29 »
Hejsa
Tak
Når man starter fyret op, venter pumpen på at vandet bliver varmt nok.
Når den starter ved 40 grader sender man ikke en stor skylle koldt vand igennem radiatorerne.
Når man slukker ned, så stopper pumpen ved 50 gr.
Derved undgås at man tømmer varmt vands beholderen for varmt vand.
Man kan frit vælge kedeltemperatur.
Man skal bare være sikker på at den ikke giver anledning til løbesod.
Derfor er 60 gr ca. ok og 65 til de nye kedler med semirens.
« Senest Redigeret: Sep 20, 2012, 06:30 af michael f »
Offline neccc
« Svar #8 Dato: Sep 20, 2012, 06:47 »
Hej Michael
Men pumpen vil jo så aldrig slukke, pumpen køre jo efter kedel temp. og hvis du har 60 grader i kedel og den starter når den når ned på 55grader...skal måske også sige jeg har sådan en VVB Pririotering på, det vil så sige at den skruer op til 100% når den varmer vandet op og der er temp op omkring 75grader...
« Svar #9 Dato: Sep 20, 2012, 07:02 »
Hej Neccc
pumpestop har ingen indflydelse når fyret er i normal drift. Så det er ikke sådan at når fyret når 50 gr i normal drift så stopper den.
I normal drift er det kun pumpestart som har indflydelse og er den sat til 45 gr ja så vil fyret starte når temp er over 45 gr og kører hele tiden og det skal den også  . Den stopper først hvis temp af en eller anden årsag falde til de 5 gr under pumpestart temp.
Pumpestop virker kun når du feks er i urstop/rensestop/slukket altså alle andre typer end drift.
Ved VVB priotet vil kedlen køre 20 gr over setpunkt i kedlen. Det ligger i styringen for at få varmet vandet i VVB hurtigt op. Når den ikke kalder mere går den tilbage til normal kedel temp.
Hvis den går i stop pga jkedel temp inden VVB er oppe på temp skal du skrue lidt ned på VVB effekt %
Michael. Ja jeg har meget vand at varme op men jeg vil stadigvæk på stå at bruger du pumpestart rigtigt så vil du spare piller hvergang du har et urstop eller renser . Om vinteren skal stoppet jo ikke være særligt langt før du har trukket meget varme ud af anlæg og så vi dine opvarmning går hurtigere hvis du varme på stillestående vand.
« Senest Redigeret: Sep 20, 2012, 07:07 af Lamborg »
« Svar #10 Dato: Sep 20, 2012, 07:43 »
Enig  :)
Offline neccc
« Svar #11 Dato: Sep 20, 2012, 07:49 »
Ok så forstår jeg det bedre, så det vil endelig sige at når det begynder at blive vinter så vil du stort set aldrig have noget start/stop af pumpen... men "Lamborg" hvad har du af start af stop af pumpen, kan se du har skrevet pumpestart 60 grader men hvad slukker du så ved?
Tak for alt jeres hjælp...
peter
« Svar #12 Dato: Sep 20, 2012, 09:50 »
Jeg slukker ved 50 gr ellers trækker den varme ud af min VVB.
Opdagede lige en lille finurlighed. Det er jo blvet lidt for koldt til at et bryllup her i weekenden med alle de korte kjoler kan rende rundt ud at jeg fyrer op.
Men hnår jeg sætter drøn på anlæg så dropper min retur til 30 gr så trækker den varmen ud af VVB og begynder så at kalder på VVB temp. Fint det er jo ligemeget om det er VVB som kalder eller anlæg bare den sætter fart på. Men det underede mig at den ikke kørte over 70 % selvom hele anlægget kaldte på varme. Og det gjorde den ikke fordi jeg havde sat min VVB til 70 % effekt pga sommervarmen så den kom op på temp inden den i stop pga kedeltemp.
Så når man går over til vinter fyr skal man huske at regulere VVB effekt ind ellers får man kluder.
Offline mbangsoe
« Svar #13 Dato: Sep 20, 2012, 15:10 »
- og det gælder kun når man ikke har VVB-prioritering, ikke også, Claus?
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #14 Dato: Sep 21, 2012, 07:15 »
Hej Martin.
Nej det tror jeg ikke.
Men det har jeg jo af gode grunde ikke testet :-)
Men det man kan risikere at fyret en meget kold dag hvor det står og kører 80-100% og VVB så kalder på varme så falder effekten til de % man har sat VVB til . Så vil hele anlæg jo pludselig mangle varme.
Effekt VVB er lavet for at undgå at fyret går i temperatur stop inden det når VVB temperatur  . Det kan den jo sagtens gøre om sommeren når den kun laver VV så det er smart nok . men skulle måske hænge sammen med en eller anden sommer menu så man undgår et problem når anlægget sagtens kan aftage varmen.
Claus
