Forfatter Emne: Hej  (Læst 4270 gange)
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
« Dato: Sep 21, 2012, 07:18 »
Hej  :-*
 Jeg er ny her på siden, men det ser da spændende ud, og glæder mig til at komme igang med det. Jeg har fornyligt fået installeret et scotte pillefyr, som desværre er forkert installeret. Cirkulations pumpen sidder forkert  >:( . NJB var forbi, og gudskelov er det opdaget, og vi må tage endnu en omgang i ringen med ham der er installatør på det  :-\ Jeg kan ikke rigtig få det til at brænde "pænt", men er sikker på, at når fejlen er rettet, er der nogle "eksperter" herinde der kan hjælpe mig  ;)
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
Offline renekv
Sv: Hej
« Svar #1 Dato: Sep 21, 2012, 07:40 »
hej
nu ved jeg ikke hvor du bor men hvis det ikke er for langt væk, så siger du bare til
hilsen René
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Sv: Hej
« Svar #2 Dato: Sep 21, 2012, 09:00 »
Hej igen Randi  :)
Her er en guide du skal køre igennem.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Det var sådan jeg kørte dit anlæg ind.
Og for øvrigt, du laver en god kop kaffe  :) :) :)
Nu er sneglen nok ved at være slidt til , og pille afvejningen er ved at være stabil.
Tallene til blæseren skal ca. være de samme + - en enkelt.
Nu kan jeg ikke lige huske om det er en 30 kw brander du har  ??? så skal tallene ca. være 20 - 40 - 60
Sv: Hej
« Svar #3 Dato: Sep 22, 2012, 08:19 »
Smakkerup Kro kaffe  :)
Den vil jeg glæde mig til.
Godt at du fik flyttet pumpen.
Måske jeg lige kigger ind  ;)
Jeg skal snart på de kanter igen.
Ja, så har du hele garantien på fyret.
Men ok, du har vejet piller af, og sat tallet ind i autoberegning.
Prøv at sætte skorstenstræk til 1 ( så får den færre piller ved 10% drift)
Så er det lige min hukommelse svigter.
Har du en 20 eller 30 kw brænder  ???
Blæser tallene til en 20 kw brænder er 15 25 35
Blæser tallene til en 30 kw brænder er 20 40 60
Prøv at kig hvad der ligner mest og sæt dem ind.
Det kan ikke gå totalt galt hvis du bytter rundt,
men du kan hurtigt se at den brænder forkert i høj = 100%
Prøv lige det, og så tager vi den derfra  :)
Sv: Hej
« Svar #4 Dato: Sep 22, 2012, 10:08 »
Fint  :)
Jeg ringer en dag  ^-^
Sv: Hej
« Svar #5 Dato: Sep 23, 2012, 08:46 »
Prøv med blæser 20 40 60 og skorstenstræk 2. Renseblæser øges til 35 eller 40.
