Forfatter Emne: Cirkulations pumpe  (Læst 4293 gange)
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
Cirkulations pumpe
« Dato: Sep 24, 2012, 08:08 »
Så må jeg lige have fat i nogle eksperter igen  :)
Skal pumpe start være lavere end pumpe stop, eller er det omvendt ? Den var sat til start ved 60 grader og sluk ved 50
 grader, men så vil den jo kører konstant, og det er vidst ikke rigtigt. Håber der er nogen der kan hjælpe mig lidt herinde, da det er noget helt nyt for mig  ;)
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
Sv: Cirkulations pumpe
« Svar #1 Dato: Sep 24, 2012, 11:17 »
Pumpen skal under normal drift køre konstant.
Pumpestart gør det at man varmer i ryk når fyret starter efter div stop. Der ved kommer anlæg hurtigere op i temp. 60 gr er fint. Når den så starter cikulation og det koldere retur vand får temp til at fald slukker den igen når den når 5 gr under setpunkt. Det er indbygget. Der ved kommer du til i dit tilfælde at ligge og starte / stoppet mellem 60 og 55 gr. Perfekt. Når kedeltemperatur så ligger konsatnt over 60 gr så skal den kører hele tiden. Ellers kommer du til at fryse om snuden her til vinter.
Pumpe stop har kun noget at sige når fyret er i stop. Det er et spøgsmål om hvor langt din temp skal falde efter fyret er stoppet. 50-55 gr er fint. Det drejer sig om ikke at trække varme ud af VVB og anlæg i øvrigt. Men det er fint at udnytte lidt af varmen inden man stopper.
Claus
Offline Randimol
« Svar #2 Dato: Sep 24, 2012, 14:13 »
Tusinde tak for dit svar Claus, så blev jeg da så meget klogere  :)
Kan du så også svare mig på om det er den rigtige tempratur der er i det rør der går ind i bunden af kedlen, den er ca. på 50 grader, eller er det for meget ?
« Svar #3 Dato: Sep 24, 2012, 16:03 »
Det er ikke "for meget", men det er ikke nødvendigt  ;)
Du skal helst ikke komme under 45oC under normal drift.
« Svar #4 Dato: Sep 25, 2012, 05:48 »
Hej Randi.
Det er fint som Michael skriver . Din retur vil nok typisk ligge 5 til 20 gr under fremløb alt efter forbrug så det er fint.
Claus
Offline Randimol
« Svar #5 Dato: Sep 25, 2012, 08:53 »
Tak for jeres svar  ;)
