Forfatter Emne: Hæve keddel  (Læst 7849 gange)
Offline lyrakken
Hæve keddel
« Dato: Sep 24, 2012, 10:21 »
Jeg skal have skiftet mit gamle oliefyr ud med den nye 1610 combi.
I den forbindelse har jeg læst at det kan være en god ide at hæve den lidt fra gulvet grundet kondens.
Men hvad skal jeg sætte den på så det også er lidt isoleret og kan holde til vægten af fyret? Vi har bart, næsten uisoleret cementgulv hvor fyret står.
Sv: Hæve keddel
« Svar #1 Dato: Sep 24, 2012, 13:32 »
Tror såmænd ikke det er så vigtigt hvad du bruger. Mursten, lega eller nogle jern fødder. Det vigtigste er jo at få den hævet, så du kan få noget isolering under den, hvis dit gulv er meget koldt.
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Hæve keddel
« Svar #2 Dato: Sep 24, 2012, 21:03 »
altså, jeg har ikke hævet vores men sluppet af med kondens via pumpe start temp. styring og har fået skåret og sat en skamol plade under aske skuffen indvendig i fyret. Har ladet en del aske fylde rundt om skamol pladen.
selvom vi har gulvvarme i kælderen har vi det ikke i fyrrummet og den står på fliser uden noget imellem.
app V. 1.723 - Marts 2016
MartinPedersen
Sv: Hæve keddel
« Svar #3 Dato: Sep 24, 2012, 21:30 »
Jeg vil mene et par Leca blokke ville være fine til opgaven. Du kan vist få dem ned i 10 cm's tykkelse.
Sv: Hæve keddel
« Svar #4 Dato: Sep 25, 2012, 07:35 »
Legablokke fåes også i 5cm og 7.5 cm.  ;)
Offline lyrakken
Sv: Hæve keddel
« Svar #5 Dato: Sep 25, 2012, 13:43 »
skulle det være nok bare at sætte den direkte på en 5-7 cm. lecablok der bare ligger på gulvet?
Ved godt at det isolerer lidt, men er det ikke lige lidt nok?
Sv: Hæve keddel
« Svar #6 Dato: Sep 25, 2012, 13:56 »
Det er rigeligt at skubbe et par vandrør ind under kedlen.
De må gerne være firkantede  8)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Hæve keddel
« Svar #7 Dato: Sep 25, 2012, 13:59 »
Jeg har smedet en ramme med 4 ben på, så passer det at der kan komme en spand hen til underkanten af lågen, lidt nemmere når man skal have asken ud.
Så skal sneglen hæves en del opad, men det fungerer alligevel, syntes jeg da selv  :)
Offline lyrakken
Sv: Hæve keddel
« Svar #8 Dato: Sep 25, 2012, 14:04 »
Nu bliver jeg lidt i tvivl igen.
Jeg kan se at der på kedlen og magasinet er stilleskruer.
Er det så overhovedt nødvendigt at gøre noget, den bliver jo hævet et par cm. af skruerne?
Sv: Hæve keddel
« Svar #9 Dato: Sep 25, 2012, 15:28 »
Nej det er det ikke.
Det er det kun på de gamle kedler.
Offline lyrakken
Sv: Hæve keddel
« Svar #10 Dato: Sep 25, 2012, 15:31 »
Jamen det gør det jo så meget nemmere
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Hæve keddel
« Svar #11 Dato: Sep 25, 2012, 15:46 »
Ja den står da godt nok op ad  ;D
Biomax 16 fyrbøder
Offline scotten
  • På piller
Sv: Hæve keddel
« Svar #12 Dato: Sep 25, 2012, 19:33 »
man kunne få tanken at kortne lidt op på det rustri rør ::) men det må man vist ikke----- har jeg læst.
