Forfatter Emne: askekage hjælp  (Læst 6565 gange)
Offline Jesh
askekage hjælp
« Dato: Sep 27, 2012, 07:54 »
nu har jeg snart rodet mig blind i det her med hjælp på sidenlinen  :-) og mange tak for det.
jeg har prøvet 3 forskellige slags piller og de sidste jeg er endt på er dem fra dlg . jeg har kørt mange gange med hver pille og taget et gennemsnit og skrevet ind.
jeg har prøvet så godt jeg kunne at justere blæs og flamme ind men jeg synes det er dejligt svært. jeg får en meget porøs lille kage på størrelse med en tændstiksæske . men hvis man ikke får kage ens herd så helt ren ?
jeg har prøvet at justere rens på forskellige trin men uden held.
jeg ved ikke om det er ubegrundet men jeg tør ikke at lade fyret køre mere en 10timer fordi jeg er bange for kagen bliver for stor :-).
er det mig der er dårligt til at justere efter flammen ?
undskyld hvis det er lidt rodet jeg har skrevet på mobil ;-)
Hilsen jesper
Sv: askekage hjælp
« Svar #1 Dato: Sep 27, 2012, 08:17 »
Hvis alt går galt med en stor kage på herden, vil skakt temperaturen blive for høj.
Det vil stoppe fyret.
Så bare kør på  :)
Det gør ikke noget at herden ikke er pinlig ren  O0
Der må gerne være lidt aske på enden af herden.
Hvis hullerne under det sted hvor pillerne brændes af er rene, så er det helt fint.
Når alt driller så brug standard indstillingerne.
De er aldrig helt tosset  ^-^
Rense blæs kan være lidt af en sen forestilling.
Prøv først at øge hastigheden på blæseren med 5% ad gangen.
Offline Jesh
Sv: askekage hjælp
« Svar #2 Dato: Sep 27, 2012, 08:53 »
Tak michael ;-) men lander pillerne når de kommer fra sneglen ikke oven på kagen? kagen ligger helt bagerst :-)
må der komme en smule røg fra herden / ilden når den køre 10 %
hilsen jesper
Sv: askekage hjælp
« Svar #3 Dato: Sep 27, 2012, 09:00 »
Det lyder mest til at din blæser trænger til rens.
Prøv at stil tilbage til standard værdier.
Og nej, den må ikke ryge.
Men det skal være tæt på.
Offline Jesh
Sv: askekage hjælp
« Svar #4 Dato: Sep 27, 2012, 09:14 »
den er helt ny ;-) fyret har kørt i 3 uger :-) on off. men det er da en mulighed jeg ved ikke hvor ofte man skal rense  blæseren .
hilsen jesper.
Sv: askekage hjælp
« Svar #5 Dato: Sep 27, 2012, 09:23 »
Offline Jesh
Sv: askekage hjælp
« Svar #6 Dato: Sep 27, 2012, 09:48 »
jeg har kørt den rigtig mange gange og derfor hælder jeg til det er mine evner der er problemet ;-) men nu kan min telefon ikke åbne pdf'en men hvis det er den med indstilling af 10% 50% 100% . men det er nok mig. jeg synes dog jeg har svært ved at få den til at ladevære med ikke at ryge en smule nede i kedlen ved 10% man kan ikke se det uden for på skorsten men man kan fornemme lidt røg  lige når man åbner lågen :-)
men mange tak for dine input michael :-)
hilsen jesper.
Sv: askekage hjælp
« Svar #7 Dato: Sep 27, 2012, 10:45 »
Så er det måske afvejningen af sneglen der er det springende punkt.
Den skal være nøjagtig + - en sjat.
Altså det duer ikke på en bade vægt.
Hvis afvejningen er ok, så stil "skorstenstræk" på 0
Lås min og maks på 10% og vent 30 min.
Ja, det er lang tid, men det er det der skal til.
Betragt lux.
Går fyret ud skal du øge "skorstenstræk" med 1
Går det ikke ud så står den ok, der skal være små flammer ud af brænderen
Forudsætningen er at du bruger standard værdierne, og at de passer til din brænder størrelse.
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
Sv: askekage hjælp
« Svar #8 Dato: Sep 27, 2012, 22:07 »
afvejningen kan svinge en hel del pga smuld og fyldning af sneglen. Jeg vil også prøve ny vejning til at starte med. Prøv evt at lave 3 gange afvejning og tag så gennemsnit.
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Offline Jesh
Sv: askekage hjælp
« Svar #9 Dato: Sep 29, 2012, 06:53 »
det er gjort :-) men tak for forslaget. jeg kan godt se at tallene svinger noget, jeg bruger en digital køkkenvægt.
Hilsen Jesper
« Senest Redigeret: Sep 29, 2012, 11:53 af Jesh »
