Forfatter Emne: Hjælp til indstillinger på Scotten  (Læst 39915 gange)
Sv: Hjælp til indstillinger på Scotten
« Svar #15 Dato: Sep 28, 2012, 17:55 »
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver  :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.
Nu kan jeg ikke dy mig længere, jeg er ved at revne af nysgerrighed. Michael hvordan kan det være du har ændret holdning til P-I? Sidste år anbefalede du altid væsenligt højere tal.
Jo der skulle have stået D = 0  8)
Godt du gennemskuede den  ;)
Tallene er fra sidste nye chip version, derfor.
Hvordan virker de ved dig ?
Jeg har ikke prøvet, hvad er forskellen på PI da på de nye versioner chip siden de skal geares ned?
Det er tallene fra de nye chip, så der er der ingen forskel.
Fra de de gamle er de meget mindre.
Det bevirker at den ikke ræser op og ned i effekt.
Det giver et lavere forbrug  :)
Prøv, og lad mig høre hvad du finder ud af.
Offline alarm
« Svar #16 Dato: Sep 28, 2012, 17:59 »
Det er lige der vi er nu så mon ikke det kører indtil videre, ellers er jeg hurtigt på igen, forløbig tak  O0 O0
« Svar #17 Dato: Sep 28, 2012, 18:04 »
Kigger lige dine grafer, og de ser da fint ud efter 15.30  :)
« Senest Redigeret: Sep 28, 2012, 18:05 af michael f »
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #18 Dato: Sep 28, 2012, 18:13 »
Hmm jeg er ikke med på hvad du mener, jeg hæfter mig blot ved at du sidste år gav en masse råd vedr. PI indstillinger og der kom tallene 2,5 - 0,25 lige så sikker som amen i kirken, jeg har så her på det seneste set du siger 1,2 - 0,25 hvilket er mindre "tal" end sidste år, derfor spurgte jeg om der var forskel i PI indstillingen på de nye chip ift de der var på markedet sidste år, fordi det kan jeg ikke lige tolke ud fra dit sidste svar.
Jeg har for kort tid siden sat dem ind i min styring i stedet for 2,0 - o,15 som jeg normalt bruger.
« Senest Redigeret: Sep 28, 2012, 18:14 af Lund-Lemvig »
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #19 Dato: Sep 28, 2012, 18:22 »
Jo der er den forskel at de nye tal giver en endnu mere rolig drift.
I tidligere versioner var tallene endnu højere + en D faktor som nu er væk.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #20 Dato: Sep 28, 2012, 18:54 »
Ja D faktoren har jeg ikke haft meget længe, det er langt over et år siden den forsvandt hos mig
Biomax 16 fyrbøder
Offline alarm
« Svar #21 Dato: Sep 29, 2012, 07:55 »
Nå, har nu kigget på natten og morgen, syntes stadig det kører op og ned med mange starter, dog i noget blidere form, men hvad syntes i kære pillebrugere :'(
« Svar #22 Dato: Sep 29, 2012, 08:41 »
Ja, den kører meget op og ned.
Sker de store ændringer når du laver varmt vand ?
Så var det en mulighed at sætte max drift ned til måske 60%
Problemet er måske at din vvb ikke kan aftage varmen hurtigt nok,
og så stiger der over max temperatur og går ud.
Offline alarm
« Svar #23 Dato: Sep 29, 2012, 09:35 »
Jamen det er nu ændret, så må vi se tiden lidt an og se om det kan afhjælpe det ;-)
Offline Lund-Lemvig
« Svar #24 Dato: Sep 29, 2012, 19:03 »
Jeg har nu kørt et døgns tid på de nye tal, jeg ved squtte om det er tilfredsstillende http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/henning.html
Biomax 16 fyrbøder
Offline alarm
« Svar #25 Dato: Sep 29, 2012, 20:56 »
Ved nu hellere ikke helt hvad jeg skal sige til kurverne, men måske nogen andre har noget at tilføje ??
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #26 Dato: Sep 30, 2012, 05:57 »
Jeg synes at I begge kører med en alt for høj "I-værdi" (ud fra Jeres kurver), og derfor reagerer temperaturen også relativt langsom når den skyder over, selvom "P" er hurtig. Kører selv med "P=2,4" og "I=0,05" og synes det spiller fint. Og selvom forbrugsmønster/behov er forskelligt fra bruger til bruger, kunne I jo prøve med "lille=I" - om ikke andet så bare for sjov  ;D
Det gør det naturligvis heller ikke nemmere at have et stort fyr til en forholdsvis lun årstid (overgangstid) og her kunne I måske prøve at sætte max.drift lidt ned. Jeg kører selv altid kun med 75% på drift.max, da det giver en meget finere/roligere forbrænding, og det giver mig ikke problemer med varmemangel.
Overnstående er naturligvis ikke noget der står i den til alle tider omtalte/refererede NBE-manual, men et udslag af opnået erfaring/eksperimenteren, og derfor naturligvis noget der "gror i min egen baghave"  ^-^
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
    • Folkes Fyrdata
« Svar #27 Dato: Sep 30, 2012, 06:00 »
Hej Per
Ved ikke hvor mange m2 du opvarmer, men synes da godtnok du bruger mange piller for årstiden? Hvordan er din forbrænding/aske? Har du uforbrændte piller i askeskuffen?
Mvh Folke
Offline alarm
« Svar #28 Dato: Sep 30, 2012, 06:52 »
Folke : det er da værd at prøve og har nu indstillet den efter dit råd, så prøver vi det af ;-)
 250 kvm og varmt vand til 5,5 ;-)   men ja syntes faktisk også selv den bruger mere end normalt, men kan ikke helt overskue hvad eller hvorfor  :-\     og nej ingen uforbrændte piller
« Senest Redigeret: Sep 30, 2012, 07:05 af alarm »
    • Folkes Fyrdata
« Svar #29 Dato: Sep 30, 2012, 07:01 »
Birch-nielsen : 250 kvm og varmt vand til 5,5 ;-)   men ja syntes faktisk også selv den bruger mere end normalt, men kan ikke helt overskue hvad eller hvorfor  :-\     og nej ingen uforbrændte piller
Hvor stor er din brænder?
Mvh Folke
« Senest Redigeret: Sep 30, 2012, 07:01 af Birch-Nielsen »
