Forfatter Emne: Ekstern snegl larmer m/ barlinek  (Læst 7235 gange)
Offline Holm
« Dato: Okt 03, 2012, 22:10 »
Har et problem med scotten  :(
Har nu brændt 150 kg RW træpiller af uden problemer.
Igår hældte jeg barlinek i siloen, og ville så idag lave ny afvejning. Men opdager så at ekstern snegl knager og kører i ryk. Det er lige så sneglen hopper  :-\
Tænker at det er smuld eller lign der sidder i klemme, så tømmer snegl/silo og prøver igen. Resultatet er det samme.
Kan det passe at barlinek er så hårde, at sneglen ikke kan køre dem op?
Har stoppet fyret nu, da der lyder som noget der ikke holder i længden.
Andre der har prøvet dette og hvad gør jeg? Har ikke andre lige her og nu.
Det skal siges det er en rest på 500 kg fra sidste vinter, men de har lagt i et skur, så det skulle der vel ikke ske noget ved?
Mvh Holm
« Senest Redigeret: Okt 03, 2012, 22:11 af Holm »
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html
Sv: Ekstern snegl larmer m/ barlinek
« Svar #1 Dato: Okt 03, 2012, 22:26 »
Har selv fyret ca 12 tons Barlinek af, og hørt om mange der har brugt de piller. Meget har man hørt, men aldrig de problemer du beskriver. Barlinek har IKKE ry for at være hårde. Prøv lige at tilsætte en lille sjat olie, og se om de ikke glider nemmere op igennem sneglen.
Tror bestemt ikke de har taget skade af at ligge fra sidste vinter.
Offline Holm
« Svar #2 Dato: Okt 03, 2012, 22:33 »
Hej Ole
Tak for hurtig svar  ;)
Nej jeg forstår det heller ikke, men har før haft stoker og den åd det hele, så har ikke været opmærksom på det før nu.
Jeg kan prøve at optage en video af det i morgen inden jeg prøver dit råd.
Jeg prøver en sjat olie og krydser fingre.
« Svar #3 Dato: Okt 04, 2012, 06:07 »
Jo, der er flere der har oplevelser lige som dig.
Det knager og brager.
Et plastik elektriker rør i midten af sneglen har nogle gange været effektivt.
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #4 Dato: Okt 04, 2012, 06:28 »
Også modsat, kan bevirke sneglen slet ikke kan trække rundt med 8 mm piller
Biomax 16 fyrbøder
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #5 Dato: Okt 04, 2012, 15:24 »
Kan det ikke være din kondensator på gearmotoren der er lidt sløj nu hvor den skal arbejde med piller som er mere hårdt presset  :)
Kenneth Staal Egebech
« Svar #6 Dato: Okt 04, 2012, 15:42 »
Synes altså ikke Barlinek førhen har haft ry for at være hårde. Men det kan godt være det har ændret sig.
« Svar #7 Dato: Okt 04, 2012, 16:47 »
De er lige så hårde som Stampemøllens.
Offline Holm
« Svar #8 Dato: Okt 06, 2012, 17:19 »
Ole - dit råd virkede.  ;)
Efter en kop olie kører det hele derud ad. Forstår bare ikke hvordan det stadig kan hjælpe når pillerne med olien for længst er kørt igennem?
Men pyt - den får da bare en sjat i ny og næ  ;D
Nå skal jeg bare lige se hvordan barlinek ellers brænder i scotten, så jeg kan få valgt hvad der skal bestilles. Der er i øvrigt mindre smuld i barlinek end rw!
Jeg takker  ;)
« Senest Redigeret: Okt 06, 2012, 17:20 af Holm »
« Svar #9 Dato: Okt 06, 2012, 20:19 »
Jammen det var da så lidt, glad for at kunne hjælpe.
Som sagt har jeg brændt en del Barlinek af de sidste par år. Den sending vi fik, var der en del smuld i. Så jeg lavede en olie dosserer, og når jeg så kunne se sneglerøret er ved at være fuld af smuld (ca 1 uge) fik den et skvæt olie, og så forsvandt alt smuld og sneglen var pinlig ren indeni. Det var dælme en nem/billig løsning, for at få det hele til at køre problemfrit.
Jeg takker  ;)
