Forfatter Emne: Kondens fra trækrør  (Læst 3466 gange)
Offline Regin
Kondens fra trækrør
« Dato: Okt 06, 2012, 15:38 »
Nu blev jeg helt bange da jeg kom hjem og så der var vand under mit fyr, men efter at ha pillet bagpladen af kunne jeg se af det var kondensvand fra trækrøret, og efter at ha kikket ind i en af inspektionshullerne i trækrøret kunne jeg også se det var helt fugtigt.
Trækrøret er ca. 1 meter langt og jeg har trækstabilisator i.
Kan det afhjælpes med at isolere trækrøret eller er det en fejl indstilling på fyret som iøvrigt kører fint.
Hilsen Regin Nielsen
Offline renekv
Sv: Kondens fra trækrør
« Svar #1 Dato: Okt 06, 2012, 15:46 »
hej
prøv og isolere røgrøret det skulle afhjælpe problemet
hilsen René
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
« Svar #2 Dato: Okt 06, 2012, 16:11 »
Er det en kedel med semirens ?
Hvilken kedeltemperatur har du ?
Offline Regin
« Svar #3 Dato: Okt 06, 2012, 22:19 »
Det er den nye woody og kedeltemp er 60 grader + -
« Svar #4 Dato: Okt 07, 2012, 07:32 »
Hvis det er den nye med rensemekanik i, så er din kedeltemperatur for lav.
Den skal op på mindst 65 gr.
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.75.pdf
Se side 4
