Forfatter Emne: Brænderen fremfører for mange piller  (Læst 3545 gange)
Offline Bakke
« Dato: Okt 09, 2012, 13:55 »
Brænderen på min Woody fremfører flere piller end den kan afbrænde. I herden ligger der en klump sorte ikke-forbrændte piller. En række afvejninger viser konstant 845 g og styringen er sat til autoberegning. Hvilke parametre skal jeg ændre på for at få en korrekt forbrænding?
Sv: Brænderen fremfører for mange piller
« Svar #1 Dato: Okt 09, 2012, 14:19 »
Flere ting spiller ind her.
Ok at du har lavet en afvejning og trykket det præcise antal gram ind i styringen.
Hvad står skorstens træk i styringen på ?
Er den for høj tilføres for mange piller som ikke afbrændes.
Næste ting der skal kigges efter er om  der er tæt pakning mellem brænder og kedel.
Er den utæt kan forbrændingen ikke styres.
Det giver også piller der ikke afbrændes.
Offline bimmerly
  • fra tp2000 til NBE
« Svar #2 Dato: Okt 09, 2012, 15:39 »
Hej jeg havde også de problemer da jeg startede op for et par mdr. siden. Jeg havde sat kw til 25 så min afvejning på1100 væltede bare ind i brænder den kunne ikke følge med. men jeg satte bare afvejning op til 2000 istedet.så kørte den ikke så mange piller ind. Jeg fandt så ud af at man ikke må sætte kw. højere end brænder. det vil sige min er en 16kw brænder så styring skal også stå på 16kw. da det var ændret, og foretaget ny afvejning, kørte det bare.Mine værdier:  blæser lav. 16 blæser mellem. 26 blæser høj. 36 skorsten træk. 1
16kw.NBE med Black Star keddel m.semi rens.
Offline Bakke
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2012, 16:58 »
Skorstenstrækket står til 2. Jeg vil prøve at sætte det ned og se hvad der sker. Pakningen mellem brænder og kedel er helt tæt.
« Svar #4 Dato: Okt 09, 2012, 20:21 »
sæt den ned til 0
