Forfatter Emne: højt forbrug +16 kg pr. dag. 120 kwm.  (Læst 34069 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Dato: Okt 09, 2012, 15:56 »
16kw scotte brænder, BS 20 kedel. chip fra åbenthus i år, 6,7xx?
Blæser står til 30-60-100
Jeg har den gamle blæser så den kræver det.
Skorstenstræk 0, jeg har en træk stabilisator. står til 1 mpa.
Eneste der lige er ændret fra det originale er at kondensatoren på den interne snegl futtede af forleden. og jeg havde ikke en reserve, så fandt en anden dog en lidt større kondensator, en på 2,2 mikro farad i stedet for den originale på 0.8 mikro farad. men det burde ikke have den store indflydelse.
Den eksterne snegl leverer 1200 g/360 sek.
Fyret er stillet til 60 grader.
Den svinger mellem 59-62 grader.
Jeg har 2 streng anlæg. og en alpha 2 pumpe står på minimum, 7w.
Huset er ikke totalt super isoleret.
Jeg kan virkelig ikke fatte hvad der gør det. vi har ikke urimeligt varmt herhjemme.
Jeg har desværre ikke stoker kontrol. eller iltstyring.
nogen der har ideer til hvad jeg kan gøre, eller skal jeg bestille et optima besøg med det samme..
på forhånd tak.
Sune
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html
Online michael f
Sv: højt forbrug +16 kg pr. dag. 120 kwm.
« Svar #1 Dato: Okt 09, 2012, 16:05 »
Dit forbrug er ikke urimeligt højt.
Taget i betragtning hvor meget det har blæst de sidste par dage.
Du kan med fordel sætte pumpen på auto.
Det er sikkert også det du har  :)
Og nej kondensatoren er ikke årsag til at forbruget svinger.
Ellers er vejen frem masser af isolering  O0
« Svar #2 Dato: Okt 09, 2012, 16:10 »
Det med forbrug er jo altid en svær størrelse, men umiddelbart synes jeg da også det er i den høje ende, især når det er et to-plans hus. Har du grundindstillet fyret efter vejledningen fra NBE?
Står dit fyr og "fedtfyrer" hele døgnet, eller tænder/slukker det efter behov?
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2012, 16:42 »
Hej Zune
Som de andre er inde på er forbrug en underlig størrelse og det er ikke så nemt at sammenligne forskellige huse og forskellige forbrugsmønstre.
Der er jo forskel på om man render rundt i islændersweater eller T-shirt om et enkelt bad om ugen er nok, eller har teenager unger der bader flere gange om dagen.
Til at starte med syntes jeg ikke at et optima besøg er sagen, det er dyrt og justeringen kan være galt en måned senere. Mit optima besøg var ihvertifælde ikke OPTIMALT.
Kast hellere pengene efter Stokerkontrol og juster fyret ind efter Michaels anvisninger, så kommer du langt.
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #4 Dato: Okt 09, 2012, 18:39 »
vi er 2 voksne mennesker, og vi har ikke sådan vildt med varme. ca 19 grader.  ingen børn.
fyret er grundindstillet efter de anvisninger jeg kan finde..
og ja fyret det står og fedt fyrer hele tiden. det er ikke sat til start/stop.
Vil dette være en fordel. så man kunne smide den til og køre så der er varme/varmt vand, til jeg komme hjem fra job. ?
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Online michael f
« Svar #5 Dato: Okt 09, 2012, 18:47 »
Ja, klart.
« Svar #6 Dato: Okt 09, 2012, 19:19 »
19 gr brrrrrrr. . . . Den går dælme ikke her i huset, så fryser vi sgu.
Jeg tror ikke dine indstillinger er optimale. Michael smider nok lige linket til en korrekt grundindstilling af fyret, den kan han vist i hovedet. :)
Og så skal du ha fyret til at slukke når der ikke er behov for varme, så skal du se dit forbrug falder sikkert drastisk. ;)
Online michael f
« Svar #7 Dato: Okt 09, 2012, 19:41 »
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Uhhhaaareeee 19...nej den gik heller ikke her.
« Svar #8 Dato: Okt 09, 2012, 19:51 »
Fedt fyrer ??? Den fyre jo det som den skal bruge for at holde varmen på 19 gr. Hvis du stopper for længe mister du for meget og skal fyre op for kold.Tabte selv 49 gr forleden over 6 timer. Hva f....skal fyret også have piller ? :-) Det er heller ikke billigt så din besparelse vil være minimal. Lave evt 2-4 urstop af 1 times varrighed så er du hurtigt oppe på temp igen og har stadigvæk spare fyring i 4 timer i døgnet.
MVh
Claus
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #9 Dato: Okt 10, 2012, 08:04 »
MVh
Claus
Er det noget der ligger lidt tal på? Jeg tænker på om du har prøvet at sammenligne forbrug (døgn) ved sluk 6 timer i et hug og så derefter 2 - 4 stop i døgnet?
Jeg spekulerer nemlig også i at ændre mine vintertider hvor mit fyr slukker ved 23 tiden og starter op 4.30
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #10 Dato: Okt 10, 2012, 08:14 »
hej Lund.
Har ikke nogen tal men min logik siger mig at du ikke trækker så meget varme ud af anlæg når du har 4 stop af en times varrighed end hvis du stopper i 4 timer. Derfor vil din opfyringsperiode jo ikke være ret lang inden du når setpunkt. Den periode du stopper i er jo den koldeste i døgnet og derfor vil du jo have et størrer varmetab .
Men videnskabeligt har jeg ingen tal.
Claus
Offline Lund-Lemvig
« Svar #11 Dato: Okt 10, 2012, 08:48 »
hej Lund.
Claus
Jeg prøver at ændre mine tal lidt, så må jeg sammenligne med de dage sidste uge hvor vejret var som i dag, dem kan jeg se i loggen på min vejrstation.
Hvad skal vi prøve med?
Har du et mønster vi skal teste?
Der er liv i huset fra 5.30 og til kl 13 hvor fruen drager ud og tjener penge, jeg er hjemme ca 15.30 og vi smutter i seng ved 22 tiden for det meste på hverdage.
Biomax 16 fyrbøder
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #12 Dato: Okt 10, 2012, 08:59 »
hvis fyret slukkes kl 22 og så først starte igen kl 14, kan den på 2 timer nå at varme op til kl 16 hvor vi er hjemme igen, jeg vil gerne i varmt bad når jeg kommer hjem... og gerne have varme i huset. Og kan varmt vands beholderen holde varme indtil om morgenen, fra kl 22?
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline Lund-Lemvig
« Svar #13 Dato: Okt 10, 2012, 09:01 »
Nej den kan ikke nå at varme huset op på så kort tid, måske nu hvis det ikke blæser men ikke om en måned eller 1½.
VVB vil jeg tro kan holde varmen hvis den er godt isoleret.
Biomax 16 fyrbøder
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #14 Dato: Okt 10, 2012, 09:05 »
det er en metro kombi varmer.
men som i forslår det.. så er det bedre at fyret hamrer noget varme igennem for fuld skrue og så går i hold, istedet for at sjat fyre hele tiden?
men skal den så starte tidligere? kl 12? eller 13? eller er det bedre med mindre pauser hen over morgenen.. så den fyrer i 1 timer og pause i 2? f.eks.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
