Forfatter Emne: ny shuntventil.. og flowmåler spørgsmål  (Læst 7234 gange)
Offline andersch
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Okt 12, 2012, 18:32 »
Hej derude..
Er der nogen der kan forklare mig hvordan en flowmåler i praksis virker? og hvad er formålet med sådan en?
fortæller ens pilleforbrug ikke ens forbrug? og hvad udregner flowmåleren forbruget i?
Og så lige en anden ting.. jeg har pt en shuntventil fra ebse monteret, men syntes ikke den er at justere, og selvom den er korrekt monteret, syntes jeg at kedel, og shunttemp næsten altid ligger helt oppe i samme temp, hvis ikke shunten er højere..
Har prøvet at instille den, men syntes ikke den vil andet end at drille.. http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1804
Har i nogen bedre/ simplere alternativer..?
jeg har kigget lidt på denne: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3965
Kan den anbefales?
På forhånd tak
Offline andersch
Sv: ny shuntventil.. og flowmåler spørgsmål
« Svar #1 Dato: Okt 12, 2012, 18:41 »
nu kiggede jeg lige for sjov inde på MHES, stokercloud, og kan se at pt er fremløb 60 og retur 56
Det er måske meget normalt at de skal ligge så tæt? troede at der skulle være 10-15grader i forskel?
Og hvad er konsekvensen af at man kommer til at justere sin shunt for lavt? hvad gør det ved kedlens varme?
« Svar #2 Dato: Okt 12, 2012, 18:51 »
Shunten skal regulere temperaturen på det vand der løber ind i kedlen.
Er det for koldt dannes der kondens.
Det giver rust og tæring i kedlen.
Offline andersch
« Svar #3 Dato: Okt 12, 2012, 18:55 »
og hvis det kommer FOR koldt ind, vil kedlen vel aftage varme?eller?
Og hvad sker der hvis shunten står for højt? altså hvis shunt temp er ligeså høj som kedeltemp?
Og snakker vi når fyret har været i drift? eller under drift?
« Svar #4 Dato: Okt 12, 2012, 19:16 »
Det er under drift.
Kommer det for koldt ind (retur) dannes der kondens.
Er retur temperaturen for tæt på fremløb vil kedeltemperaturen kunne pendle op og ned.
10 gr. er passende forskel.
« Svar #5 Dato: Okt 12, 2012, 20:42 »
Jeg har præcis den termostat du linker til, altså den sidste fra Hedestoker.
Det virker fortrinneligt  og kan "varmt" anbefales ;)
At min retur til tider ligger højt, skyldes en dårligt fungerende gammel kappe VVB og en ureguleret gulvvarmekreds.
Det sker ofte her i overgangsperioden at min retur er ret høj, uden at det gør noget.
Jeg har ingen pendling i temperaturen selv om returen er høj, og med en korrekt justeret PI-regulator er det ikke noget problem.
Min termostat-shunt sikre bare at returen ikke kommer under 45 oC, med min nuværende kedel, og når den skiftes til den nye 1016 med semirens, bliver den øget til 55 C.
MartinPedersen
« Svar #6 Dato: Okt 12, 2012, 21:10 »
Orh, skal du have den nye kedel? Gris! :P  ^-^
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #7 Dato: Okt 12, 2012, 23:23 »
du er bare misundelig Martin  ;D
MHES se lige min tråd ;) bare så du er på forkant med fejeren her i kommunen  :-X
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
