Forfatter Emne: stadige problemer med stop temp ved at fyre laver varmt vand  (Læst 4376 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Hejsa jeg har som sagt stadig problemer med overnævnte, har prøvet næsten alt fyret har kørt med 60% drift hele sommerne så den kunne lave varmt vand med en føler i varmvandsbeholderen og en 3 vejsventil sat på returen det har vært ok sånda 3 æltænder er der gået nummer 3 nu: men vil jeg godt har lidt varme i huset køre med tråløse termostat sat til 22 grader inde i huset og fyret sat op til 100% i drift 16Kw så her kommer stop temp ingen når den går fra at lave varmt vand til nomal drift, skal jeg laver ned i drift end de 100% hvis jeg kommer laver ned har nok retur tempatur tilbage, og kan det passe at under tempatur ved vvb kun må være 5 grader forskælde inde fyret starter igen? her får man mange starter og stopper?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Med den opsætning får du mange start - stop.
Sådan skal det være.
Ja, der går et par el tændere på den konto.
Offline Skatemus
Ok så spørg jeg er det såden det skal køres, er der nogle forslag til evt andet indstiling , hvor køre i det selv?
v7 Styring.
Nej det er det ikke skate. Den skal kunne kører VVB og koble over til normal drift uden at gå i stop. Hvilken chip version har du.
Du kan få fyret til at køre hele tiden på lav drift,
hvis du bruger temperatur reguleringen på radiator og gulvarmen,
og samtidig sætter den trådløse termostat meget højt. F.eks 35 grader.
jo ja michael det kan han men det må da kunne kører normalt. Hvis han har en chip version med vvb effekt i kan den stilles ned.Ellers kan du riskere at fordi VVB prio går 20 gr over kedel temp og du kun kan stille setpunkt +15 så går den i stop når fyret dgår på normal drift.
Det er så lige sådan en chip han ikke har.
Det vil være en god ide at opdatere.
