Forfatter Emne: Se ekstra temperatur i stokerkontrol (gl. ude temp)  (Læst 16490 gange)
Offline Klinten
« Dato: Okt 14, 2012, 11:28 »
Jeg har retur følere både på primær og sekundær siden af shunten, den ene sidder i T5, (gl. udetemp) Men jeg kan ikke vælge denne i stokerkontrol. Er det mig der er blind eller er der en lille mangel der?
Mvh. Simon
Offline hensan
Sv: Se ekstra temperatur i stokerkontrol (gl. ude temp)
« Svar #1 Dato: Okt 14, 2012, 20:01 »
Den findes da i stokerkontrol som ude temperatur ?
Offline Klinten
« Svar #2 Dato: Okt 15, 2012, 06:19 »
Ja det er netop udetemperaturen, altså den temperatur som der hentes på nettet via stokerkontrol. Jeg skal bruge den temperaturføler som er tilsluttet T5 i styringen.
Offline hensan
« Svar #3 Dato: Okt 15, 2012, 07:30 »
OK - Så misforstod jeg dit spørgsmål.
Hvis du i stokerkontrol vælger "woody styring" som kilde til din ude temp vil din T5 temp blive markeret hvor jeg beskrev.
Hvis du vælger "internet" som temp kilde kan jeg desværre ikke hjælpe med hvor du kan få din T5 temp vist.
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #4 Dato: Okt 15, 2012, 19:03 »
For H****** Klint ;) er du blevet gammel :)
her min ven kan du bruge dette ?
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1918.msg13216#msg13216
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Klinten
« Svar #5 Dato: Okt 16, 2012, 18:49 »
Det er jo ikke udetemp. jeg skal bruge, men den føler der sidder i T5. Når jeg vælger udetemp. i stokerkontrol bruger den temperaturen der er hentet fra nettet. Jeg kan ikke vælge den føler der burde hedde ekstra temperatur.
« Svar #6 Dato: Okt 16, 2012, 19:12 »
Som hensan skriver, skal du i stokerkontrol vælge "woody styring" som kilden til udetemperatur, så kommer den med  ;)
Offline Klinten
« Svar #7 Dato: Okt 16, 2012, 21:26 »
Argh..  :P Jeg henter udetemperaturen via nettet.
Jeg har en føler tilsluttet T5 som er min retur temp. på primær siden af min shunt, den er den jeg OGSÅ skal bruge. Også som i også udetemperaturen..
Altså:
Udetemp hentes via nettet og vises korrekt. Tjeck!
Føler monteret i T5 kan ikke vises, jeg kan ikke vælge den.
Jeg beklager hvis det er mig der ikke har udtrykt mig tydeligt nok, men jeg håber i nu forstår hvad jeg mener?
« Svar #8 Dato: Okt 17, 2012, 16:47 »
Jeps, så bliver vi meget præcise  ;)
Returtemperaturen er T3 og den har du ingen problemer med - Tjek
Udetemperaturen (din ekstra returtemp) er T5 og den kan du ikke få vist - Tjek
Desværre må du vælge - enten viser du udetemperaturen fra nettet eller også viser du den fra styringen (altså din ekstra returtemp).
Du kan ikke få vist dem begge  :(
...men, i gamle dage var T6 til indendørs temperatur, måske kan du bruge den og få den vist.
I dag er T6 solindfald, men det burde give en visning.
Håber at jeg har forstået problemet korrekt, og udtrykt mig tydeligt  ;)
Altså:
Offline Klinten
« Svar #9 Dato: Okt 17, 2012, 19:57 »
Super, tak for svaret Michael. Så var det ikke mig der var blind.  O0
Så skal jeg jo bare oprette emnet i ønsker til stokerkontrol. Det er jo dumt at jeg ikke kan se begge temperaturer. Den der bliver hentet fra nettet har jo intet med T5 at gøre.
Jeg kan ikke finde noget om den solintensitet nogen steder. Men den indgang kan vel heller ikke laves om til en temperatur indgang vel?
« Svar #10 Dato: Okt 18, 2012, 08:23 »
Hmmm, hva' ska' jeg sige ???
T6 var oprindelig en temperaturindgang, altså i tidligere software-versioner, og da der jo helt sikkert ikke har været nogen med en loddekolbe og ændret på printet, må det vel stadig være en temperaturindgang  :)
Det der er sket med T6 er at softwaren håndterer signalet fra T6 på en anden måde, og altså viser det i en anden skala.
Der sker ikke noget (rent hardwaremæssigt) ved at montere en KTY-føler (den gamle temperaturføler model) i T6.
Så kan du jo se hvad der kommer ud af værdi og om det er noget du kan bruge til noget.
« Senest Redigeret: Okt 18, 2012, 16:34 af MHES »
Offline Klinten
« Svar #11 Dato: Okt 18, 2012, 11:33 »
T5 ER stadig en temperatur indgang. T5 virker som visning af ekstratemperatur i displayet, men ikke i stokerkontrol.
Det var dig der snakkede om T6 i tidligere indlæg,
Citér
Det er den T6 jeg skriver at jeg ikke kan finde noget om.
Men er du ikke enig i at når stokerkontrol er tilsluttet, så har temperaturindgangen T5 intet at gøre med udetemperaturen som man henter fra nettet? Der kan da ikke være nogen grud til at stokerkontrol ikke skulle kunne vise begge på samme tid.
« Svar #12 Dato: Okt 18, 2012, 16:39 »
Sorry, my mistake  ;)
Det var T6 jeg mente - jeg har nu rettet indlægget til T6.
I dag er T6 solindfalds føler, men altså stadig en indgang hvor man rent hardwaremæssigt kan tilslutte en temperaturføler, den giver bare en underlig visning.
Nu har jeg selv en v10'er som styring, så jeg har ikke StokerKontrol tilsluttet mere, men jeg har lidt samme "problem" som dig.
Jeg kan se indetemperaturen på styringens display, men ikke i StokerCloud (StokerKontrol på en v10'er).
Løsningen er nok at få T6 tilbage som temperaturindgang og vist i stokerkontrol eller få muligheden for at vise både T5 og Ude temperatur fra internettet.
Uanset hvad, så er det et emne til "Ønsker til StokerKontrol".
Citér
« Senest Redigeret: Okt 18, 2012, 16:41 af MHES »
