Forfatter Emne: Blæser levetid og vedligeholdelse?  (Læst 4844 gange)
Offline balcon
    • Mit fyr online
« Dato: Okt 19, 2012, 14:11 »
Har lige måttet udskifte min blæser.
Fyret har kørt i næsten præcis 2 år. Stemmer det med forventet levetid på en blæser?
Hvis ikke hvad gør i andre så at vedligholde/rense den?
Woody Blackstar 16 kw - chip ver. 6.21
Opvarmer ca. 115 m2 murermestervilla
Mit fyr online: http://www.balcon.dk/pillefyr/index.html
Sv: Blæser levetid og vedligeholdelse?
« Svar #1 Dato: Okt 19, 2012, 14:36 »
Du har været uheldig  8)
Normalt holder de meget, meget længere. :)
En gang om året tager man brænderen af,
vender den på hovedet og ryster støv ud af blæseren.
Ellers kun hvis en pille er kommet på afveje,
og man kan høre at den støder på blæser ribberne.
Offline balcon
    • Mit fyr online
« Svar #2 Dato: Okt 19, 2012, 18:09 »
ok - det er så nogenlunde sådan jeg har gjort
Men ok den nye bør så holde længere, selvom det er lige før jeg kunne blive fristet til at skifte jævnligt - den kører som en drøm nu  ;D
Har måttet justere den meget lang ned for at den ikke bare skulle blæse pillerne væk.
Spændende hvad det betyder for forbruget.
« Svar #3 Dato: Okt 19, 2012, 18:55 »
Levetiden for blæseren burde være meget meget lang.
Hvad fejlede den?
Der er 3 fejl muligheder. De to nemme er lejer og kondensator, det er nemt og billigt at skifte.
Sidste fejlmulighed er ødelagte viklinger, det er sjældent og kræver næsten fejlproduktion, overophedning eller for høj spænding.
Offline balcon
    • Mit fyr online
« Svar #4 Dato: Okt 21, 2012, 17:27 »
jeg ved ikke præcis, hvad den fejlede
Det stod ligesom og 'hakkede' når den skulle køre. Så fik jeg den til at køre ved meget højere omdrejning under en rens og derefter prøvede jeg at hjælpe den lidt i gang manuelt og ved højere omdrejninger end det den skulle have. Det virkede i kortere og længere perioder (5 miniutter til 1 time) men så satte den sig fast igen og ind imellem kom der nogle høje metalliske bankelyde.
Måske er det lejerne - det kunne være en mulighed
« Svar #5 Dato: Okt 21, 2012, 19:37 »
Hvis du lige drejer let på møllen skal den køre nemt og "smooth"
Men det lyder som om lejerne har det skidt.
Når blæseren starter skal den hakke, først et hak, så gradvist flere indtil den snurrer, og ved lav drift kan man tydligt høre "fiskekutter" lyd
