Forfatter Emne: Et problem at kedeltemp er meget lav, inden opstart?  (Læst 2999 gange)
Offline andersch
  • Respekt optjent: +2/-1
Min kedeltemp er ofte nede på 25-35 grader, før temperaturen i stuen falder nok til at fyret starter..
jeg har 3vejs ventil og trådløs termostat i stuen, der fast står på 22grader, og min vvb står til 55grader, og varmes op når den rammer 45 grader..
Lige pt er min vvb 50grader, og der er 22 grader i stuen, som der har været det meste af dagen..
fyret har derfor ikke haft behov for at starte op i MANGE timer, hvilket resultere i at kedel som sagt er helt nede og ramme 25 grader..
Er dette normalt? Og hvis ikke, hvad skal jeg så ændre?
På forhånd tak
Sv: Et problem at kedeltemp er meget lav, inden opstart?
« Svar #1 Dato: Okt 20, 2012, 18:25 »
Det er fint  :)
Offline andersch
« Svar #2 Dato: Okt 21, 2012, 15:23 »
Okay, men er det normalt at jeg ligefrem kan se at kedeltemp falder ret hurtigt, mens jeg kigger på displayet?
Hvis jeg går ud til fyret efter at den har kørt vvb drift, og er gået i stop, er kedeltemp feks 75, og så kan jeg stå og se den falde ret hurtigt grad for grad??
Hvis jeg kigger på michaels kontrol ( MHES ) kan jeg se at hans kedeltemp sagtens kan holde sig inden for et par grader, pr time..
Og er der ikke større risiko for kondens i kedlen når kedeltemp. kommer helt ned på 25 grader før den starter??
uden en trådløs termostat, ville fyret jo aldrig komme under de 50 grader som er standard? ( 60 grader kedel, og 10 grader diff. )
« Senest Redigeret: Okt 21, 2012, 15:26 af andersch »
« Svar #3 Dato: Okt 21, 2012, 15:40 »
Ja hvis der er brug for varme til opvarmning,
kan man se temperaturen i display falde,
inden fyret starter op igen.
Du kan jo hæve pumpestart til f.eks 40 gr.
