Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Bruseslange med stor gennemstrøm?
Startet af Lund-Lemvig, Okt 24, 2012, 19:09
Lund-Lemvig
Den sidste uge har jeg løbet div byggemarkeder mm igennem i min jagt på en ikke vandbesparende bruseslange. De slanger der er i handlen hvor jeg har spioneret, er alle med en lille bitte hul, nok ca 6 mm og det kan jeg ikke bruge.
Er der nogen der ved hvor jeg kan købe en kort bruse slange (ca 60 - 70 cm lang) og med f.eks ø 10 inv?
Biomax 16 fyrbøder
Ole S
Så må du jo på genbrugspladsen og rode i dyngen, hvis den ikke kan fåes fra ny.  ;)
Tror dog også at nye er rimelig standart ø indvendig, da de jo alle er med 1/2" omløber. Må man spørge, hvorfor en alm. ikke er stor nok, synes dælme der kommer meget vand ud af vores, hvis man skruer helt op.
Lund-Lemvig
Citat fra: Ole S Dato Okt 24, 2012, 20:38
Åh nej der har jeg karantæne  ;D.
Jow ser du, det er til sådan en sag hvor der er en fast stang med en Ø 20 cm brusehover og så er der også en alm. bruseslange med brusehoved. Saniscan har slangen med Ø 10 inv. men fame ikke som løs del, kun samlet salg hvor du køber hele baduljen.
Biomax 16 fyrbøder
Ole S
Er det konen der har givet dig karantæne fra lossen, fordi du slæber for meget med hjem ;)
Vil det sige at du skal have begge brusere til at køre samtidig? Der sidder sikkert en "begrænser" i håndbruseren, har du fjernet den.
Prøv at tage en snak med Søren, mon ikke han kan skaffe den slange. Ellers må der jo et stykke af den grønne haveslange på. ;D
http://www.dvcenter.dk/
Lund-Lemvig
Citat fra: Ole S Dato Okt 24, 2012, 21:37
Jep det er hende.
Nøe begge skal ikke køre samtidigt, det store brusehoved synes jeg blot giver for lidt og netop haveslange er blevet prøvet af, så kører det bare, bortset fra konens mening om den slags
Biomax 16 fyrbøder
kme
Køb en af de der slanger man bruger når man tilkobler toiletter med videre der er også så pæne hvide.
/K
