Forfatter Emne: varme temp forskel ??  (Læst 4028 gange)
Offline sbb
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Okt 27, 2012, 12:47 »
hej.
jeg har lige fået sat et nyt fyr op, en scotte 16kw med chip 6,78 i, meeen jeg forstår ikke helt hvorfor min styring siger en temp på 60g og de ure jeg lige har tapet fast på røret viser 50g?? alle 3 er sat på frem, men den i styringen viser mere end de 2 analog ure som er sat på til og teste, andre som har oplevet dette??
scotte 16kw med 500liters silo
Sv: varme temp forskel ??
« Svar #1 Dato: Okt 27, 2012, 12:53 »
Halløjsa. Tror næppe de måler korrekt hvis de bare er tapet på.. men du kan jo lave et lille forsøg. Hold hårdt om røret. Smertegrænsen skulle være ca. 52-53 grader... så hvis det gør nas, så er det nok fyret der har ret :P
Offline sbb
« Svar #2 Dato: Okt 27, 2012, 13:13 »
haha, ja det ku man jo gøre, meeen tror jeg finder en anden løsning.
jeg har prøvet og ta føleren ud at det hul den sidder i indeni kedlen, og tapet den fast på røret ved siden af de andre, og den siger det samme i styringen tapet fast på røret eller i kedlen, og er stadigvæk 10g til forskel..  :-\
« Svar #3 Dato: Okt 27, 2012, 13:20 »
Det er sikkert noget kineser skrammel, hele lortet... så det kan være der ikke er noget af det der passer... men, hvis den er så varm du ikke kan holde hånden på fremløb, så er den i hvert fald over 55 grader.
Offline sbb
« Svar #4 Dato: Okt 27, 2012, 13:27 »
tjaaa det er jo ikke til og vide hvor det er fra. :P :P
Kærsholm
« Svar #5 Dato: Okt 27, 2012, 14:45 »
hej
Kineser skammel ? hmm... min temperatur på fremløb siger også 10 grader mindre end woody styringen....og tror nu mere på temperatur måleren på fremløbet end på temperaturen i woody styringen, så har sat temperaturen op i woody styringen !!
Kærsholm
Offline sbb
« Svar #6 Dato: Okt 27, 2012, 17:10 »
så er det ikke kun mig den er gal med, meeen nu har jeg så prøvet og bytte rundt på føleren fra styringen og fra min temp måler, så den til mit analog ur er i fyret nu og den til styringen er tapet fast på røret, og nu viser den i kedlen 80g og den til styringen 60g..  :-\ :-\ :-\
Offline sbb
« Svar #7 Dato: Okt 27, 2012, 17:50 »
nu er den så på 65g og 75g, så de kommer da tættere på hinanden :-)
