Forfatter Emne: Drypper vand fra aftræksrør  (Læst 4041 gange)
Offline Pillerrik
« Dato: Okt 28, 2012, 20:53 »
Hej......
Har installeret 10kw Scotte hos bror i weekenden.
Fyret startet op, med eksembelvis en kedel temp på 60 grader og en røgtemp på det samme nogle gange under
kedeltemp !!!!!
Det drypper fra aftræksrør og der kommer røg op når man kigger ned i kedel.
det må da være noget med aftræk, altså skorstenen....eller hvad ????
Det er med selvrens, og skal de 2 skruer på øverste røgplade være åben ?
« Senest Redigeret: Okt 28, 2012, 21:34 af Pillerrik »
Offline mbangsoe
Sv: Drypper vand fra aftræksrør
« Svar #1 Dato: Okt 28, 2012, 21:56 »
Den nye kedel med selvrens skal have kedeltemperatur på 65 grader og en shunt på tilbageløb stillet til 55 grader. Det er kondens du ser fra røgrøret. De to skruer du omtaler bruges til at hæve røgtemperaturen. Noget kunne tyde på at du har en for lav røgtemperatur.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline Pillerrik
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2012, 08:01 »
Tak for svaret  :)
De to skruer er stillet så der kun er 3mm luft til aftræksrør, så dem må jeg så få skruet ned, så der kan
komme noget gennemgang til aftrækket.
Den står også kun på 60 grader i kedel temp, så den skal jeg også have hævet til de 65 grader  ;)
Jeg har selv en 16kw uden selvrens, der ligger jo det øverste røglem helt tæt, så sådan en nybegynder, som jeg tænkte
det skulle være der samme, man bliver da gudskelov lidt klogere, hver gang man for hjælp hos jer,
så tak for det  :D
Offline mixmadsen
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2012, 15:01 »
de 2 skruer i snakker om hvor didder de  ??? har lige fået et voody 16kw. hvor gøg temp også er lav kedel er 70 grader
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2012, 17:25 »
På rensemekanikken, på pladen over det bagerste røgslag.
