Forfatter Emne: Wifi bridge - V10  (Læst 18975 gange)
Offline NK
Sv: Wifi bridge - V10
« Svar #15 Dato: Nov 09, 2012, 22:23 »
Hej igen.
Det med hvordan man tilslutter enhederne er jeg med på .
Dér hvor jeg står af er hvordan jeg laver de afbryder vi har, om til stik kontakter.
Se vedhæft
Hej Nick,
230 VAC er det vi har i en almindelig stikkontakt og det dit fyr bliver forsynet med.
Det betyder at man kan montere en almindelig stikkontakt ved fyret og sætte den ene enhed i den.
Den anden enhed sættes så i en stikkontakt i nærheden af din router.
Enheden ved fyret har et RJ45 stik (det er et netværksstik) og mellem det stik og stikket på styringen monterer du et alm. netværkskabel.
Enheden ved routeren har også et RJ45 stik og mellem det stik og routeren monterer du også et alm. netværkskabel.
Ideen er at forbindelsen mellem de to enheder er dit el-net, og derved kommer de til at fungere som en "forlængerledning" ligesom hvis du trak et netværkskabel mellem din router og dit fyr.
Nu er jeg ikke sikker på om jeg kan min El-ABC men der er 2 kontakter ved vores fyr. Jeg tror det er 230 VAC stik. De er ret stor. Den ene af dem er tilsluttet fyret, så jeg har den anden fri.
Men de Zyxel bridge er jo til stik kontakt. Hvordan forbinder man Zyxel bridge til denne VAC kontakt?
Hvis jeg har forstået videoen i bunden af siden, så tilsluttes bridge til strøm og en router tilsluttes denne bridge.
Denne router skal vel også have strøm? Så man kan måske bare tilslutte en stikdåse til denne VAC kontakt?
« Senest Redigeret: Nov 09, 2012, 22:38 af Max »
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #16 Dato: Nov 09, 2012, 22:56 »
Det gør du ikke. Du ringer til en elektriker og får dem skiftet til stikkontakter, og får sat stikprop på til fyret. De der er helt klart modne til en udskiftning alligevel.
« Svar #17 Dato: Nov 09, 2012, 23:13 »
Jeps, det er sgu' noget fra ruder konges tid  ;)
Væk med dem og på med to pæne fuga stik-tryner med jord, en til fyret og en til netværks boksen.
Offline NK
« Svar #18 Dato: Nov 10, 2012, 08:55 »
jaså.
Det bliver så til en elektriker besøg efter den nye styring er sat til. Gider ikke at står med nye lednings rod hvis jeg bestiller ham før den nye styring er sat til.
Jeg har alligevel lige siden olie fyret røg ud sidste år, skulle have en elektriker over for at ordne div. lednings arbejde, så det er nok meget pasende.
Nå men tilbage til trådstarten, Frederik! beklager jeg stjal din tråd  :-X
Det er stadig interessant at høre hvad du kommer frem til af løsning.
Det ser ud til at jeg skal gå denne el-netværks vej for at slippe for at bore et grimt hul i væggen.
Offline F.Rasmussen
« Svar #19 Dato: Dec 25, 2012, 08:25 »
Glædelig bag(h)jul på forum.......
Nu er det lykkedes at finde en billig bridge/extender til trådlås tilkobling af min V10 styring
Jeg har købt denne http://www.pcworld.dk/art/199957/test-faa-bedre-traadloest-netvaerk-med-smart-boks for 250,- incl. moms i den lokale Metro
Opsætning er såre simpel og tog 2 minutter - nu kører den upåklageligt
Bedste hilsener - Frederik Rasmussen
Woody 20kw på H430 Opop
Trækstabilisator-V10 styring-200kvm-6 tons årligt- 160 liter VVB
Offline NK
« Svar #20 Dato: Dec 25, 2012, 11:15 »
nemlig!
jeg har gemt elektriker besøget endnu og investeret i næsten noget lignende din
http://www.bj-trading.dk/bjshop/default.asp?pv=TL-PA210KIT&pn=TP-LINK&vare=825339
Det køre bare!
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #21 Dato: Dec 25, 2012, 12:29 »
*2  samtidig så få ham til at sætte nøgleafbryder foran, så man ikke ved en fejl får slukket for fyret ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
« Svar #22 Dato: Feb 02, 2013, 03:41 »
Hej F Rasmussen og co.
Har også købt sådan en dims... Og den virker perfekt her ... Dog billigere end du har ...  ;)
http://www.dreamboxshops.co.uk/satellite-receiver/wifi-bridge.html
Den koster £ 18,02 (154,75 kr) plus 3 £ i forsendelse ..
Din virker på alt med netværksstik (RJ45)
Brian
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Offline Slamberten
« Svar #23 Dato: Feb 11, 2013, 20:09 »
ATT Kalvetaa
Denne wifi bridge skal vel have en DC forsyning?!
Medfølger den, eller er den ikke så "kræsen"?
DOR 16 - 16/24 kW brænder
v10.0467
VVB-styring, Kompressorrens
Opvarmer ca. 250 m2
Årsforbrug ca. 3,5 ton.
Nu med hjemmelavet magasin - ekoheat style!
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pedersen
Offline kalvetaa
« Svar #24 Dato: Feb 11, 2013, 20:41 »
Det er rigtigt at den skal have en forsyning. .. men mon ikke du har en gammel brugt en..
Spænding imellem 5-15 volt ...
Mvh Brian
« Svar #25 Dato: Feb 11, 2013, 20:55 »
Med et USB stik vælter det ikke budgettet.
http://dx.com/p/ultra-mini-1000ma-usb-power-adapter-charger-100-240v-eu-plug-29417
dog går der mellem 3-5 uger inden det ligger i postkassen.men det er fanme billigt, billigere end et frimærke ;D
« Senest Redigeret: Feb 11, 2013, 20:56 af xkfc »
Offline kalvetaa
« Svar #26 Dato: Feb 11, 2013, 21:16 »
ja.. kenneth .. sådan en på 1000 mA vil helt sikkert virke... men ellers en (næsten) hvilken som helst DC forsyning ..
Hvad men ikke kan se på billedet er at der er tilslutning bagpå til DC forsyning...
Mvh Brian
