Forfatter Emne: Billige NTC temperatur føler....  (Læst 14903 gange)
Offline oz
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Nov 02, 2012, 21:34 »
Med de mange muligheder der er kommet i V10 styringen går det jo hen og bliver en dyr fornøjelse.
I den forbindelse var jeg på udkig efter et billiger alternativ end de min 100 kr. pr. stk. som de som standard koster.
Ebay, rs-online m.m. ligger inde med en masse NTC temperatur følere, men hvilken en skal man vælge, hvilke karkteristika skal den opfylde?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=ntc+probe&_sacat=0&_from=R40
http://dk.rs-online.com/web/p/temperaturregulering-kabler/4388477/
/Oz
« Senest Redigeret: Nov 02, 2012, 21:35 af oz »
Opvarmer ca. 150 m2 (stueplan og 1. sal)
Woody 16 KW - V.10 - OPOP 418 H kedel
Årsforbrug ca. 6 - 7 ton.
http://stokercloud.dk/dev/oz.html
Sv: Billige NTC temperatur føler....
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2012, 09:14 »
Jeg er rimelig sikker på det er en 10k'er. Altså 10 kOhm ved 25 grader. Jeg måler ca. 11 kOhm ved stuetemperatur 22 grader ca, og det passer med de data.
Jeg bliver nødt til lige at koge den for at se om det er en B3435'er, eller en 3470'er.
Edit:
Den jeg har fra Jannich er en B3435'er... Jeg måler 979 Ohm ved vand jeg holder lige omkring kogepunktet.
« Senest Redigeret: Nov 03, 2012, 09:27 af Martin Pedersen »
Offline oz
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2012, 19:25 »
Hej Martin
Har lige bestilt 2 i Kina til dkk 66 inkl forsendelse, bliver spændende og se om de virker !
/Oz
Offline F.Rasmussen
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2013, 18:52 »
Når man nu er et håndtag, der har fået købt 1kOhm NTC´ere istedet for 10kOhm findes der så nogen "skomagertricks" eller er det retur til Tyskland med skidtet? :(
Bedste hilsener - Frederik Rasmussen
Woody 20kw på H430 Opop
Trækstabilisator-V10 styring-200kvm-6 tons årligt- 160 liter VVB
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2013, 19:02 »
Jeps, der er et cowboy trick  ;)
...sæt 10 stykker i serie  ;D ;D
Ellers er det bare ærgeligt  ;)
Offline F.Rasmussen
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2013, 19:13 »
Hmmmm.........
Tak for svaret - Michael  :'(
Offline Hangaard
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2013, 23:20 »
Spændene om det er precis de samme, har lige købt 10 stk til samler 59kr inkl. fragt :-)
Noget billiger at give hele 6kr stykket frem for 100kr
Vh.
Søren Andersen
Offline renekv
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2013, 15:11 »
jeg har fundet nogle inde ved mouser.com men man skal selv lodde en kabel på vil tro af jeg ca har 70 stk på lager nu http://dk.mouser.com/Search/include/LargeProductImage.aspx?path=semitecusacorporation/lrg/AT-4.jpg ca 10 kr pr stk
« Senest Redigeret: Jan 04, 2013, 15:12 af renekv »
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline J.Hahn
« Svar #8 Dato: Jan 04, 2013, 19:12 »
/Oz
HMM
Shipping: May not ship to Denmark- Read item description or contact seller for details.
Er der kommet nogle hjem?
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Offline Hangaard
Vh.
Søren Andersen
Offline F.Rasmussen
« Svar #10 Dato: Jan 05, 2013, 09:37 »
Super at de holder sig under Skat og post danmarks beløbsgrænser   - men trist med leveringstiden.
http://www.toldpriser.dk/toldberegner
Offline J.Hahn
« Svar #11 Dato: Jan 21, 2013, 20:29 »
Jeg bestilte her først på måneden og 10 stk lå i postkassen i dag :) og sjovt står der gift på pakken, men det har jeg prøvet før med bilanlæg der lage de en regning på 900 i pakken selv om alt var betalt over konto, nu skal jeg så bare finde ud af om det så også er dem jeg bistilte?
Send from mobile phone
 VVB 300L
Offline Hangaard
« Svar #12 Dato: Jan 21, 2013, 21:29 »
Har også lige modtaget 10 stk i dag, så skal de bare lige testes imorgen.
Vh.
Søren Andersen
Offline J.Hahn
« Svar #13 Dato: Jan 21, 2013, 22:05 »
Jeg har lige målt dem jeg har fået og de er ok, jeg havde ellers min tvivl da de kom fra kina
 VVB 300L
Offline shun
« Senest Redigeret: Jan 22, 2013, 08:36 af shun »
