Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
shunt giver høj effekt på cirkulationspumpe
Startet af PeterSvendsen, Nov 04, 2012, 07:54
PeterSvendsen
Jeg har et PH stoker med en alpha pumpe fra grundfoss hvor jeg kan se effekt forbruget. Jeg har i noget tid undret mig over denne effekt i auto stilling lå på over 40 w i går justerede jeg lidt på ventilen til shunten (som er mekanisk og på 63 grader) også gik effekten ned på 16 w.
Pt tester jeg om der så stadig kommer varme nok til huset.....
Hvad er jeres indstilling til dette effekt forbrug?
Findes der mere optimale måder at sikre en min temperatur til returvandet?
Peter
xkfc
#1
Det smarteste er nok at få en termostat på shunten.
A-pumpen virker jo ved at måle modtrykket i anlægget, hvis så din shunt er åben når vandet er varmt, tror pumpen jo at en forbruger kalder på varme, og så pumper den løs.
Intet kaput, blot en forkert ventil  ;)
Lige en tilføjelse, der er masser af varme til huset, hvis du lukker shunten helt har da stadig masser af varme, faktisk mere varme. Shuntens opgave er at holde returen oppe så der ikke kommer kondens i kedlen, som giver løbesod eller glassod eller får kedlen til at tærre.
PeterSvendsen
Så du ville få skiftet ud med en termostatstyret shunt?
Jeg formoder at HVIS jeg lukker helt for den ene tilgang til shunten så mener du der stadig burde komme varmt vand til huset?
Mvh Peter
PeterSvendsen
Et par foto
xkfc
Citat fra: PeterSvendsen Dato Nov 04, 2012, 20:24
Mvh Peter
Ja til begge spørgsmål, spørgsmål 2 er selvfølgelig lidt svær da jeg ikke kender anlægget, men er det lavet rigtigt burde du få masser af varme i huset når shunten er lukket, men hold øje med kondens.
PeterSvendsen
Jeg ville bare tromat hvis jeg lukkede for strengen der går direkte fra det varme vand til shunten ville shunten likke da den ikke kunne lukke 60 grader varmt vand ind i kedlen!
xkfc
Hovsa, der var vist en tråd der glippede,, sorry :'(
Det er ikke strengen fra fyret til shunten der skal lukkes, så er det jo slut med varme i hytten. Det er afgangen fra shunten der skal lukkes eller skrues ned for når returvandet først er varmt.
Man kan jo nok også bare hæve fremløbs temperaturen, så ville ESBE ventilen jo ikke skulle sende samme mængde vand igennem for at holde temperaturen.
