Forfatter Emne: olie i pillesilo, røgtemp og drift???  (Læst 3094 gange)
Offline sbb
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Nov 04, 2012, 16:14 »
1. når nu man skal putte lidt olie i pillerne til og ta smuld i sneglen, SKAL det så være madolie eller kan man godt bruge noget spildolie ??? ;D ;D
2. har en ny kedel hvor jeg køre med kedeltemp på 65g frem, men min røgtemp er kun på 40-50g ved 20-30% drift, er det ikke lige i underkanten???
3. nu er mit fyr lige sat op for en uge siden, så har ikke den store forstand på det endnu, men skal man køre start/stop for og spare på pillerne, eller er det fint og køre jævn drift på 20-30%, ved ikke om man skal sætte de 4 tider så man kan få den til og brænde mere ren eller det er fin den nuller afsted??  ???
scotte 16kw med 500liters silo
Sv: olie i pillesilo, røgtemp og drift???
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2012, 17:39 »
Man skal ikke tilsætte olie.
Man kan hvis man har problemer med smuld.
Lav røgtemperatur. se side 4 i manualen:  http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
Det er fint at fyret kører hele  tiden.
Det giver en mere jævn varme i huset.
Brug denne guide til at indstille forbrændingen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2012, 17:59 »
Hvis spildolien er fra grillbaren ser jeg ingen problemer, men er det sort snask fra motoren ville jeg ikke futte det af, det er smask fuld af additiver og kemikalier, og forurener voldsomt. Der er ingen grund til at sprede kræft til områdets små børn med vilje :-[
Giv den hellere en sjat svinefedt, så dufter området af flæskesteg ;D
« Senest Redigeret: Nov 04, 2012, 18:05 af xkfc »
Offline sbb
« Svar #3 Dato: Nov 05, 2012, 20:23 »
hehe, ude på landet hvor jeg holder til er der ingen små børn, og gammel sort olie med dieselrester i har jeg masser af, så det var jo lige ved hånden :-)
oki, så er det helt ok med jævn drift, jeg vidste bare ikke om der var noget at spare ved og sætte den til og starte når temp var kommet ned på 40g og den så skulle arbejde med 80-100% i stedet for bare la den futte afsted med 20-30%, men jævn varme er nu også dejligt :-)
